Comment limiter l'intensité d'une prise électrique
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26573
Question Forum Électricité : Comment limiter l'intensité d'une prise électrique
LilaRitez
LilaRitez
15 messages
Je voudrais savoir comment limiter la puissance délivrée par une prise.
J'ai un abonnement de 6kVA.
J'ai quelques panneaux solaires qui délivrent un maximum de 2kW.
Je voudrais pouvoir charger une voiture électrique.
Je voudrais pouvoir moduler l'intensité du courant sur la même prise renforcée de 15A pour charger entre 8A et 15A en fonction de l'ensoleillement, de l'urgence, de la nuit, etc...
Est-ce qu'un relais prioritaire pourrait être utilisé pour cette modulation ?
19 mars 2025 à 14:35
30 074 messages
Bonjour LilazRitez,
Sauf erreur, c'est le chargeur embarqué qui impose l'intensité absorbée.
Tout ce qui est demandé à la source par le véhicule est de pouvoir fournir cette intensité sous la tension réseau de 230 V AC. Soit 16 A nominal.
La borne est considérée comme un générateur de tension. Pas un générateur de courant. Vous pouvez vous documenter sur ces deux notions.
19 mars 2025 à 21:03
  • 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 2. Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
    N°6419 : Bonjour, je souhaite poser un interrupteur classique Legrand entre mon alimentation et une prise de courant qui alimentera un chauffe-eau instantané de 3,7 kW. J'ai peur que l'interrupteur n'accepte pas la puissance du...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Problème intensité prise de courant
    N°10518 : Bonjour. J'ai une prise murale dans ma cuisine qui ne fonctionne pas bien. Le courant arrive bien mais dès que je branche un appareil dessus, il n'y a plus assez d'intensité donc pas de mise en route. Pouvez-vous me conseiller ?...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 11. Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
    N°5596 : Bonsoir, une question qui me trotte dans la tête et que je n'arrive pas à avoir une réponse claire et concrète. Pourquoi mettons une prise de 16A sur un circuit (de lave linge ou four par exemple) sur un disjoncteur de 20A...
>>> Résultats suivants pour : Comment limiter l'intensité d'une prise électrique >>>
renover tableau electriqueprise electrique plaque a inductionpince a denuder fil electriquebricovideo ampoule de projection
