Câble alimentation congélateur comprimé
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
26575
Question Forum Électricité : Câble alimentation congélateur comprimé
Wagor
Wagor
2 messages
J'ai récemment installé temporairement un congélateur lourd dans une "niche" (petit renfoncement dans un mur).
Lors du retrait du congélateur je me suis rendu compte que le câble d'alimentation s'était retrouvé comprimé sous le congélateur (du fait de la poussée du congélateur dans cette niche avec la prise au fond).
De petites traces sur le câble que je suppose être des marques de compression sur le câble sont visibles. Y a t il un risque que le câble comprimé soit endommagé et présente un risque de court-circuit ou autre ?
Je n'ai pas de multimètre et la technique pour le tester.
Merci de votre aide.
19 mars 2025 à 22:19
Question / Réponses Électricité 1
30 098 messages
Bonjour Wagor.
Tant que l'isolant n'est pas attaqué ou plus ou moins coupé avec le cuivre apparent, le courant passe sans danger.
20 mars 2025 à 10:18
Question / Réponses Électricité 2
Wagor
Wagor
2 messages
Merci du retour.
En complément voici 2 photos, j'ai vérifié je ne vois pas le cuivre.
Cependant j'avais lu ceci : Un cordon d’alimentation ou un câble plié, coincé ou écrasé peut voir ses composants isolants se dégrader ou ses fils entrer en contact, jusqu’à provoquer un court-circuit.
C'est pour ça que j'ai eu un doute sur une dégradation à l'intérieur, je n'en tient donc pas compte ?
cable alimentation congelateur 2cable alimentation congelateur 1
20 mars 2025 à 15:05
Question / Réponses Électricité 3
30 098 messages
Re. Le cordon est en très bon état. Vous pouvez être tranquille.
L'installation est protégée vis à vis des surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs sur le tableau de répartition.
Donc rien à craindre, même quand le coupe-haies cisaille le cordon d’alimentation.
20 mars 2025 à 16:06
  • 1. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
  • 2. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 3. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 4. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 5. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 8. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 9. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 11. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Câble alimentation congélateur comprimé >>>
