Changement ballon d'eau chaude
Conseils Forum Électricité : Changement ballon d'eau chaude
J'ai mon ballon d'eau chaude qui fait disjoncter l'électricité.
Avant cela, depuis quelque temps, en période de chauffe un petit égouttement se produisait en période de chauffe au niveau d'un joint entre les deux parties de la coque.
J'ai fait venir un plombier qui me dit que le ballon est fichu et qu'il faut le changer, car la cuve est selon lui percée.
J'aimerais valider cette hypothèse avant de procéder au changement pour lequel il m'a déjà envoyer un devis...
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il réellement changer le ballon ou bien une réparation est possible ?
Qu'en pensez-vous ?
20 mars 2025 à 15:15
Question / Réponses Électricité 1
Bonjour Catalou.
Quel âge a le chauffe-eau ? Est-il de type stéatite ou blindé ?
Où se produit la fuite exactement ? Une photo nette et bien éclairée aiderait.
Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher.
20 mars 2025 à 16:11
Question / Réponses Électricité 2
Merci pour votre retour GL.
Le chauffe eau a été installé en février/mars 2022.
Je ne sais pas s'il de type stéatite ou blindé.
La photo du ballon ainsi que du "joint" ou l'égouttement (très léger) se produisait (en dessous du ballon) sont en pièces jointes.
20 mars 2025 à 20:58
Question / Réponses Électricité 3
Merci pour les photos, mais on ne voit pas l'origine de la fuite.
Moins de 3 ans ne permet pas d'expliquer une dégradation de la cuve qui serait à l'origine d'une fuite.
Demandez conseil à votre entourage, car vu d'ici, le chauffe-eau est encore dans sa prime jeunesse.
Il faudrait examiner le raccordement électrique et voir s'il y a de l'eau qui peut faire contact quelque part.
*Avec la référence du chauffe-eau il y a moyen de voir si la résistance est un thermoplongeur (en contact avec l'eau - modèle dit blindé). On sait que ces résistances peuvent être en défaut n'importe quand.
Vérifiez si c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition qui déclenche (il voit un défaut d'isolement).
Il faut préciser si le déclenchement se produit après une action sur la commande du chauffe-eau.
*Après rédaction de la contribution, cette hypothèse ne semble pas bonne. Voir la vidéo rajoutée en fin de rédaction.
Pour le moment, à distance on ne peut valider le diagnostic. Il faudrait que le plombier justifie son diagnostic. Pour qu'une fuite de cuve provoque un déclenchement d'un ID, il faut que l'eau fasse contact entre la phase ou le neutre et les parties métalliques.
Un ami expérimenté pourrait-il vous aider sur place ? Il faut décapoter et suivre le trajet de l'éventuelle fuite. Un électricien sait faire des mesures d'isolement, ou un bricoleur expérimenté et outillé.
*On a trouvé ce chauffe-eau très ressemblant : Chauffe-eau électrique Ariston VELIS EVO 50 Litres mural 3626145.
Cette vidéo est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=okhjQI3ZFVo
Elle montre qu'il y a deux résistances, chacune dans un fourreau.
Il faudrait donc vérifier s'il s'agit bien de votre modèle, démonter le capot et voir s'il y a de l'eau qui suinte au niveau d'un fourreau.
A suivre (les questions sont un peu dans le désordre), mais on a passé du temps à rechercher des renseignements sur le net.
20 mars 2025 à 22:51
Question / Réponses Électricité 4
Bonjour Catalou,
Votre retour est attendu.
23 mars 2025 à 15:24
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 4. Changement ballon problème eau chaude
- N°24362 : Bonjour, J'ai plus eu d'eau chaude soudainement il y a 3 semaines. Le ballon d'eau chaude a été changé. L'installateur l'a mis en marche forcée à 13h pour que nous puissions avoir de l'eau chaude à 20h. Toujours pas d'eau...
- 5. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 6. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
- N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 11. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
