Remplacer interrupteur double va-et-vient et télérupteur
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur double va-et-vient et télérupteur
J'aimerais remplacer un interrupteur double par un interrupteur double Aqara H1 pour de la domotique.
J'ai ajouté le schéma de l'interrupteur actuel avec les branchements et ce que j'imagine faire pour le nouveau.
Le branchement actuel :
- le bouton de gauche (à droite sur l'image donc) est monostable, relié à un télérupteur pilotant une lampe (appelons-là A), il y a deux autres interrupteurs qui pilotent cette lampe ;
- l'autre bouton est bistable, pilote deux lampes (B1 et B2) simultanément et est en va et vient avec un autre interrupteur.
Si je comprends bien le branchement actuel j'ai :
- fils violets : retours B1 et B2 ;
- fil noir : retour A ;
Par contre pour les phases je suis perdu.
Pour le nouvel interrupteur, je souhaite contrôler uniquement B1 et B2, quelle phase utiliser ? Est-ce que je peux simplement mettre un domino ou wago sur le fil noir et l'oublier ? Que faire des phases restantes ?
03 mai 2022 à 00:07
Vous avez la notice du nouveau ?
S'il y a un va et vient, c'est qu'il y a un autre point de commande.
Que devient-il ?
Perso je ferais :
Orange sur L
1 violet sur L1
Les 2 marrons ensemble
Vous isolez l'autre violet et le noir.
Vous neutralisez l'autre va et vient dans la position qui fera que cela fonctionne.
Que devient-il ?
Perso je ferais :
Orange sur L
1 violet sur L1
03 mai 2022 à 08:12
Voici le lien vers la notice : https://cdn.aqara.com/cdn/website/mainland/static/docs/Smart-Wall-Switch-H1-No-Neutral_Manual_EN.pdf
Pour l'autre point de commande du va et vient, je n'ai pas besoin de le garder donc je peux le neutraliser.
Je pense avoir compris le branchement avec votre message, les fils violets sont les fils navettes avec l'autre interrupteur en va et vient et le fil orange part alimenter les lampes comme sur le schéma suivant ?
Dans ce cas, si je veux contrôler indépendamment ces deux ampoules, il faudrait que je change l'installation suivant le schéma suivant ?
03 mai 2022 à 13:33
- 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 7. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
