Profil du membre Stormweaker
Membre inscrit Stormweaker sur le forum Électricité
Stormweaker
Voici le lien vers la notice : https://cdn.aqara.com/cdn/website/mainland/static/docs/Smart-Wall-Switch-H1-No-Neutral_Manual_EN.pdf
Pour l'autre point de commande du va et vient, je n'ai pas besoin de le garder donc je peux le neutraliser.
Je pense avoir compris le branchement avec votre message, les fils violets sont les fils navettes avec l'autre interrupteur en va et vient et le fil orange part alimenter les lampes comme sur le schéma suivant ?
schema branchement 2 lampes
Dans ce cas, si je veux contrôler indépendamment ces deux ampoules, il faudrait que je change l'installation suivant le schéma suivant ?
schema 27
03 mai 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double va-et-vient et télérupteur
J'aimerais remplacer un interrupteur double par un interrupteur double Aqara H1 pour de la domotique.
J'ai ajouté le schéma de l'interrupteur actuel avec les branchements et ce que j'imagine faire pour le nouveau.
Le branchement actuel :
- le bouton de gauche (à droite sur l'image donc) est monostable, relié à un télérupteur pilotant une lampe (appelons-là A), il y a deux autres interrupteurs qui pilotent cette lampe ;
- l'autre bouton est bistable, pilote deux lampes (B1 et B2) simultanément et est en va et vient avec un autre interrupteur.
Si je comprends bien le branchement actuel j'ai :
- fils violets : retours B1 et B2 ;
- fil noir : retour A ;
Par contre pour les phases je suis perdu.
Pour le nouvel interrupteur, je souhaite contrôler uniquement B1 et B2, quelle phase utiliser ? Est-ce que je peux simplement mettre un domino ou wago sur le fil noir et l'oublier ? Que faire des phases restantes ?
interrupteur double 2 .drawio
03 mai 2022 à 00:07
