Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26583
Conseils Forum Électricité : Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A
osos
osos
2 messages
Je souhaiterais remplacer mon Hager N17 U15A par un modèle de 20A. Pourriez-vous me conseiller sur le modèle à choisir ?
20250321 09160520250321 091620
22 mars 2025 à 12:33
30 074 messages
Bonjour osos,
Vous n'avez pas échangé concernant la question que vous avez posée en 2016.
Non, car on ne connait ni la section de la ligne ni son utilité.
Si la photo représente la seule rangée du tableau de répartition de votre habitat, une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA serait indispensable pour la sécurité des personnes.
22 mars 2025 à 23:52
Bob
Bob
2 509 messages
Après avoir regardé la photo on voit à droite un Inter différentiel 40A 0.03 de type A dont on peut supposer qu'il protège l'ensemble du tableau.
Quant au remplacement du disjoncteur de16A par un 20A, GL a donné la réponse.
23 mars 2025 à 10:49
30 074 messages
Bonjour Bob,
Bien vu.
Il faudrait que osos appuie sur le bouton test de l'ID.
23 mars 2025 à 10:55
  • 1. Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
    N°19611 : Bonjour. Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A). Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus...
  • 2. Remplacement contacteur Hager E321 20A 380V 220V
    N°13049 : Bonjour. Par quel modèle actuel puis-je remplacer simplement le contacteur jour nuit Hager 321 20A 380V / 220V ? Merci.
  • 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 6. Remplacer télérupteur Hager N279
    N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
  • 7. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 8. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
    N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 11. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A >>>
