Problème différentiel 30mA
26584
Conseils Forum Électricité : Problème différentiel 30mA
Tophe1070
Tophe1070
3 messages
J'espère que vous pourrez m'aider car je deviens fou avec mon problème électrique !
Voilà la situation. J'habite une maison construite il y a plus de 20 ans par un professionnel.
Je suppose qu'à l'époque, les règles n'étaient pas les mêmes, car je n'ai qu'un seul interrupteur différentiel 30mA pour tout mon tableau !
22 mars 2025 à 12:50
30 074 messages
Bonjour Tophe1070,
Un seul ID 30 mA est mieux que rien du tout. L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Il y a toujours moyen d'en rajouter d'autres si les circuits phase + neutre sont repérés. Si le neutre est commun, il y a de l'appairage à effectuer.
Il y a des situations technologiques plus inquiétantes. Il suffit de sortir des euros pour rénover le tableau de répartition.
22 mars 2025 à 15:35
10 989 messages
Un seul interrupteur différentiel dans un tableau, c'est ce qu'on fait généralement pour mettre en sécurité une ancienne installation.
En mettre plusieurs comme le demande les normes récentes, c'est juste une question de confort afin qu'en cas de coupure du différentiel, seule une partie de l'installation soit impactée.
22 mars 2025 à 15:46
Tophe1070
Tophe1070
3 messages
Merci pour vos retours. Est-ce que c'est HS ou pas ? Pourquoi est-ce que je disjoncte (voir ma question) ? Merci.
22 mars 2025 à 16:30
30 074 messages
Comme vous pouvez voir, votre question ne stipule pas que l'interrupteur différentiel déclenche.
Voir le mode opératoire habituel de détermination du récepteur ou circuit à l'origine d'un défaut d'isolement ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
22 mars 2025 à 16:42
Tophe1070
Tophe1070
3 messages
Oups, je viens de voir qu'il manque la moitié de mon message.
22 mars 2025 à 17:09
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Problème différentiel 30mA
    N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
  • 4. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 5. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 6. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 7. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 8. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Problème installation différentiel 30mA
    N°20723 : Bonjour à tous. Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché. Sur l’ancien...
  • 11. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
>>> Résultats suivants pour : Problème différentiel 30mA >>>
schema branchement electrique four encastrablebricolage videointerrupteurbranchement condensateur moteur 220
