Avis sur augmentation consommation électrique
Conseils Forum Électricité : Avis sur augmentation consommation électrique
Je sollicite votre avis concernant un problème que j'ai rencontré dans mon appartement en location.
En février 2021, la société a fait installer des compteurs Linky. En décembre 2024, j'ai remarqué une augmentation de ma consommation électrique et j'ai contacté EDF qui m'a dit avoir mandaté Enedis. Lors de leur intervention, ils ont débranché deux fils devant nous pour les remettre ailleurs. Ils ont également mentionné que des sous-traitants étaient parfois appelés et ne respectaient pas toujours les normes.
Hier, j'ai reçu une réponse d'EDF m'informant que le technicien avait remarqué que le câblage de l'asservissement était anciennement branché sur le relais 175 Hz et qu'il l'avait remis correctement. De plus, Enedis a réalisé une étude et n'a constaté aucun impact sur la répartition. Ils m'offrent également une compensation de 30€.
Je souhaiterais savoir si cette explication est plausible pour des professionnels.
HC
HC
22 mars 2025 à 09:21
Question / Réponses Électricité 1
Bonjour Henry08,
Il faudrait confirmer que votre contrat est le double tarif HP HC.
De même, confirmer qu'il y a un chauffe-eau électrique qui est concerné.
Si le pseudo technicien n'a pas raccordé l'asservissement chauffe-eau au contact C1C2, ce dernier fonctionne en permanence.
Cela influe sur la facture et non pas sur la consommation. Vous pouvez donc comparer vos consommations en kWh.
Dans l'entourage on en a vu passer des mauvais.
Citation :Il y a surtout que beaucoup d'intervenants mandatés pour changer les compteurs pour des Linky ne sont pas de la profession.
22 mars 2025 à 12:44
Question / Réponses Électricité 2
Merci à GL pour sa réponse. Je progresse ça m'éclaire. H08
22 mars 2025 à 14:39
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Consommation anormale d'électricité
- N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Augmentation consommation électrique après rénovation installation
- N°19795 : Bonjour. Mon propriétaire vient de changer mon installation électrique qui n'était pas aux normes et ma consommation a triplé. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce problème ? C'est assez alarmant. Merci.
- 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 6. Passage en monophasé augmentation consommation électrique
- N°15689 : Bonjour à tous . Voilà mon souci, après être passé en monophasé il s'avère que ma consommation électrique a augmenté de manière significative et ceci sans ajout de matériel. Comment est-ce possible ? Merci...
- 7. fuites d'électricité chez un particulier
- N°26 : Peut-être allez-vous pouvoir répondre à ma question concernant les fuites d'électricité chez un particulier ? Détail important car mon ignorance a peut-être triplé ma facture d'électricité ! (100 euros par mois de...
- 8. Augmentation consommation lumières éteintes
- N°23594 : Bonjour. Je suis en train de changer mes spots GU5.3 halogènes pour des modèles LED de 7 W. Après en avoir testé quelques-uns, je constate que la consommation sur le Linky augmente de 34 VA. Lorsque j'éteins les 3 spots...
- 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 10. Consommation kW pour 23m² avis facture d'électricité
- N°17462 : Bonjour, Après une facture d'électricité particulièrement salée, j'ai décidé de suivre ma consommation d'électricité. J'ai un 23m², avec pour seul gros électroménager une machine à laver et un petit frigo. Le...
- 11. Appareil qui fait masse
- N°6835 : Si j'ai un appareil électrique qui fait masse, peut-il augmenter ma consommation ? Si oui comment peut-on détecter l'appareil qui ferait masse ?
