fuites d'électricité chez un particulier
Conseil d'un bricoleur à cette question : fuites d'électricité chez un particulier
Peut-être allez-vous pouvoir répondre à ma question concernant les fuites d'électricité chez un particulier ? Détail important car mon ignorance a peut-être triplé ma facture d'électricité ! (100 euros par mois de consommation pour un 29m²). Ma question est la suivante :
Début 2004 j'ai voulu installer mon radiateur électrique sur roulettes déjà accroché au mur ! J'ai donc coupé le câble sortant du mur et recouvert le bout du câble avec du ruban sans séparer les 3 fils à l'intérieur du câble ! Est-il vrai que cela peut provoquer une fuite d'électricité et augmenter considérablement ma consommation ??? D'avance merci pour votre réponse !
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Concernant votre demande, il n'est pas possible que votre modification entraîne une augmentation de votre consommation d'électricité. Une explication possible est le nouvel emplacement de votre radiateur qui peut être situé de façon à solliciter le thermostat trop souvent (sous une fenêtre ...) D'autre part, par mesure de sécurité, nous vous conseillons de séparer les 3 fils et d'ajouter un domino sans dénuder les fils électriques aprés avoir coupé préalablement le courant au disjoncteur général.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
L'électricité ne pardonne que très rarement ! La première chose à faire lorsque l'on veut couper un câble électrique est de sectionner le circuit, c'est à dire ôter le fusible qui protège le circuit ou abaisser le disjonteur. Deuxième chose, vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un voltmètre mis sur le calibre le plus fort en AC (courant alternatif),le mieux est de contrôler avec la terre. Troisièmement, coupez les fils et les mettre sur 3 dominos distincts ET SURTOUT NE PAS RELIER LES FILS ENSEMBLE !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Ne vous étonnez pas de votre consommation, il est bien connu que les radiateurs sur roulettes (radiateur à bain d'huile) sont des gros gourmands en KW (aucune précision des thermostats, ils ont du mal à s'adapter à la température ambiante). Choisissez un radiateur radiant, rebranchez-le à la place de l'ancien.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Etant frigoriste, je conseille d'installer un climatiseur reversible Inverter
Le principe de la clim étant de récupérer des calories dans l'air extérieur, vous verrez votre fature d'électricité vraiment reduite.
Exemple: comparé à un radiateur consommant 1500W et fournissant 1500W de chaleur (surtout une chaleur plutôt désagréable), une clim reversible "inverter", consommera quelque chose comme 700W pour fournir 1500W.
En plus, grâce aux nouvelles subventions, si vous installez une clim de plus de 5KW de type pompe à chaleur, vous aurez droit à des réductions sur votre facture EDF.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Est-ce que votre consommation a réellement augmentée quand vous avez déplacé votre radiateur ? 100 /mois pour 29 m², soit il fait très chaud, soit quelqu'un profite de votre installation, est-ce que quelqu'un a pu se brancher après votre compteur ?
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Puis, l'avantage des économies de chauffage avec une climatisation c'est que, pour faire du froid l'été, vous allez consommer autant que l'hiver. Résultat : vous n'avez rien économisé du tout.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Il suffit de couper le disjoncteur principal pour vérifier l'état du compteur. S'il le compteur continue de tourner après 5 minutes,c'est que ce dernier est défectueux... et pour les compteurs numériques, voir l'impulsion.
30 janvier 2008 à 03:08
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Nouveau, il existe des joints de raccordement haute précision pour éviter les fuites de courants électriques. Votre voisin du dessous ne se plaint pas ?
02 mars 2008 à 15:22
- 1. Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier
- N°5708 : Bonjour J'ai récupéré des disjoncteurs d'une installation professionnelle et j'aimerais les réutiliser pour la refonte de mon tableau électrique, il y en a de deux types : 1) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G...
- 2. Particulier cherche solution conseils installation électrique
- N°11818 : Bonjour, Je viens de m'installer dans mon nouveau logement. Il me faut du 220 ou 380 triphasé (pour 2 moteur de 3kW qui fonctionne ponctuellement pont et compresseur). J'ai actuellement une installation en monophasé 12kW et j'ai...
- 3. Passer d'un compteur pro en compteur particulier
- N°21604 : Bonjour. Alors voila question complexe, je possède une maison avec un fond de commerce au 1 étage, au dessus il y a un appartement sans compteur, mais qui est vide et n'est pas habité, le fond de commerce a un contrat pro, et...
- 4. Raccordement particulier pour va-et-vient
- N°6753 : Bonjour J'ai un problème sur une vieille installation où j'ai installé un nouveau tableau électrique mais je n'arrive pas à trouver la solution. Fils arrivant au tableau électrique : 5 fils: 1) bb 2) gg 3) hh 4) cc 5)...
- 5. Fuites de courant installation électrique
- N°17673 : Bonjour à tous, Je sollicite vos expertises car je suis confronté à un problème pour lequel mes connaissances (très succinctes) arrivent à leurs limites. Je viens d'acheter un pavillon ancien (construit dans les années...
- 6. Montage particulier de platine nouveau compteur EDF et disjoncteur 500mA
- N°14854 : Bonsoir. Je ne possède pas de place sur les côtés de mon tableau électrique pour installer des goulottes verticales. J'aimerais donc savoir s'il est possible de monter la platine où va se fixer le nouveau compteur EDF + le...
- 7. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 8. Schéma électrique photovoltaïque pour particulier
- N°4675 : Bonsoir, je suis à la recheche d'un schéma électrique pour une installation solaire domestique (section des fils à utiliser ? va et vient ?) A savoir : -2 panneaux photovoltaïques de 50 W -1 régulateur -4 ampoules 11 W -4...
- 9. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 10. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
- N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
