Conseils réglage régulateur RTEC2-CP2
26434
Conseils Forum Électricité : Conseils réglage régulateur RTEC2-CP2
Ntente
Ntente
5 messages
Ce régulateur pilote les 2 radiateurs de mon séjour.
J’ai 2 périodes de charge 2h-7h et 14h-17h et je suis en confort sur que séjour de 6h à 23h.
Les turbines des radiateurs se déclenchent environ quand la température détectée est inférieure à <19,5 degrés et sont coupées vers 19,6.
Comment faire en sorte qu’elles fonctionnent quand on est en dessous de 20,5 ou 21 bref d’une température plus élevée.
Le régulateur peut-il être calibré autrement et comment ?
Actuellement il me délivre une température trop basse.
Merci
03 février 2025 à 17:30
Ntente
Ntente
5 messages
Je renouvelle ma question car je ne suis pas sûre d’avoir mentionné que mon installation chauffage électrique est Stiebel Eltron
Mon régulateur (rtec2-cp2) pilote de jour en mode confort de 6h à 23h 2 gros radiateurs à accumulation Stiebel Eltron ETS
Et j’ai 2 périodes de chauffe en heures creuses: 2h-7h et 14h-17h.
La ventilation des 2 radiateurs s’arrête quand on atteint 19,5 degrés ce qui n’est pas très chaud.
Comment modifier le régulateur pour que les ventilateurs des radiateurs ne soient pas coupés à 19,5 degrés mais plutôt à 20,5 degrés 21degrés ou plus ?
Je trouve que mon régulateur est calibré trop bas comment le modifier ou le régler? Il y à dessus plusieurs positions et je me suis déjà mise au maximum.
03 février 2025 à 17:46
Bob
Bob
2 509 messages
Vous devez pouvoir augmenter la consigne sur votre régulateur RTEC2-CP2.
03 février 2025 à 18:45
Ntente
Ntente
5 messages
Merci pour cette réponse mais je suis au maximum sur le régulateur Position vers 15h.
Peut-on faire un autre étalon ou réglage de l’appareil ?
03 février 2025 à 20:00
Bob
Bob
2 509 messages
?? une photo serait plus parlante.
03 février 2025 à 20:22
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Le RTEC2-CP2 n'est que la pointe de l'iceberg en fait c'est une commande déportée ... il y a quelque part un autre appareil ( GESTTHERM ).
Voir la question : http://www.forum-chauffage.com/installation-stiebel-eltron-regulateur-rtec2-cp2.html
Je pense que la notice du Gesttherm sera nécessaire mais pas facile de la trouver sur le net.
Cordialement,
Martien-071
03 février 2025 à 20:46
Ntente
Ntente
5 messages
La centrale qui gère le tout est une Stiebel Eltron.
Centrale Eltherm CP2
04 février 2025 à 11:35
  • 1. Branchement régulateur pH Philéo
    N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
  • 2. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 5. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 6. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 7. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 8. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 9. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 10. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 11. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réglage régulateur RTEC2-CP2 >>>
bricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolagevoiture electrique recharge
