Éclairage extérieur reste allumés en permanence ou clignote
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26433
Conseils Problèmes Électrique : Éclairage extérieur reste allumés en permanence ou clignote
JP56
JP56
Pouvez-vous m'éclairer :
Je dispose autour de ma propriété de 9 luminaires modèle theLeda S8-100WH installés il y a environ 3 ans.
J’ai constaté des dysfonctionnements récurrents : certains luminaires restent allumés en permanence ou clignotent.
J’ai déjà remplacé plusieurs unités, sans succès durable. Il n’y a pas d’obstruction (comme des branchages) pouvant provoquer ces anomalies.
Étant situé près de la mer, l’air salin pourrait être un facteur aggravant.
Je souhaiterais savoir s’il est possible de modifier ce système en supprimant la détection de mouvement et en installant un module télérupteur (type Yokis TR2000MRP code 5444464) permettant un contrôle via télécommande, branché directement sur l’alimentation de la ligne d’éclairage.
Que pensez vous de mon idée ci-jointe (je suis médiocre en électricité).
Vos suggestions sont les bienvenus.
03 février 2025 à 14:49
10 989 messages
Il faudrait voir s'il est possible de désactiver le détecteur au niveau de la lampe.
Après l'ajout d'un module télécommandé devrait être possible s'il est à un endroit où il y a une portée suffisante.
03 février 2025 à 15:32
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 3. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 4. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
    N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
  • 5. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 7. BAES allumés en permanence
    N°19956 : Bonjour, Dans un hôtel où je travaille, les blocs secours dans les parties communes restent allumés en permanence ainsi que la lumière qui est réglée sur la “minuterie” (c’est ce qui est marqué sur le tableau...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
  • 11. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage extérieur reste allumés en permanence ou clignote >>>
remplacer fils fer a repasserbricovideo ampoule de projectionremplacer telerupteur gerard mang par legrandremplacer fil electrique fer a repasser
