Raccorder câble enterré sectionné accidentellement
18195
Question Forum Électricité : Raccorder câble enterré sectionné accidentellement
jean50
jean50
195 messages
J'ai à réparer 3 câbles sectionnés par une mini pelle.
C'est du ro2v ou 1000r12n ? enterré.
Il doit y avoir 2 câbles de 5x1,5² et 1 câble de 4x 1,5²
Il y en a un qui alimente un petit moteur tri 400 volts et les autres de l'éclairage.
Je compte réparer avec de la gaine thermorétractable résinée pour l’extérieur.
Pour le raccordement de chaque conducteur, quelle est la meilleure formule ??
J'ai de la sur-longueur pour éventuellement faire une épissure soudée puis recouvrir chaque fil réparé par une thermorétractable sans résine avant de recouvrir l'ensemble avec une plus grosse thermo résinée.
Avez-vous une solution plus simple et rationnelle à proposer ?
Bien sûr j'aimerais faire ce travail pour le meilleur prix possible !!!
D'avance merci.
Jean 50
07 mai 2018 à 00:11
10 999 messages
Il est des accessoires de raccordement prévus pour ce genre d'usage, avec en particulier des "trousses coulées" communément appelées "sous marin".
Voir dans la 2ème partie de ce pdf : Raccordement électrique résines
07 mai 2018 à 08:11
10 999 messages
Sinon, plus simple, vous mettez une boite type Plexo dans laquelle vous faites vos raccordements puis vous coulez du gel isolant électrique prévu pour cet usage.
Exemples de solution
07 mai 2018 à 08:26
jean50
jean50
195 messages
OK pour les sous marins il m'en faut 3 et ce n'est pas la solution la moins chère.
En revanche la boite plexo au gel coulé OK mais dans le lot j'ai un câble de 24 volts, pas sûr que ce soit correct de faire côtoyer ces fils 400v avec du 24v.
Pour les connexions dans ce cas vous mettez du wago avant coulage ?
D'avance merci.
07 mai 2018 à 11:41
  • 1. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
  • 2. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 3. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 4. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 5. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
  • 6. Installer un câble électrique enterré
    N°8245 : Bonsoir. Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres. On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Raccordement enterré de fils de 10mm²
    N°2375 : Bonjour, suite à l'agrandissement de ma parcelle de terrain, je souhaiterais amener l'électricité jusqu'au bout de cette parcelle. Cela représente environ 100 mètres. Je n'ai pas le 380v, juste le 220v sur mon tableau. Sachant...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Raccorder câble enterré sectionné accidentellement >>>
