Problème électrique desserte réfrigérée
Question Forum Électricité : Problème électrique desserte réfrigérée
J'ai fait un dépannage dans un restaurant.
Le différentiel a sauté à cause d'une desserte réfrigérée.
Je l'ai déconnectée pour que le diff ne saute plus.
Par contre la desserte était branchée avec 2 câbles.
Un pour l'alimentation et un autre qui semblait être un départ...
Quelqu'un sait pourquoi il y a 2 câbles "d'alimentation" sur ce genre de frigo.
06 mai 2018 à 23:04
Si la desserte fonctionnait auparavant elle présente un défaut d'isolement. Dans ce cas la réparation est du ressort du fournisseur de l'équipement.
Avec la notice de l'équipement on pourrait peut-être en savoir plus.
Citation :Probablement non, sauf si un contributeur "de terrain" a déjà rencontré ce problème.
Citation :Avez-vous vu ce qu'alimentait ce départ éventuel ? Un bandeau d'éclairage ?
06 mai 2018 à 23:53
C'était par simple curiosité. Je leur ai suggéré de contacter un frigoriste.
C'était effectivement un défaut d'isolement. Le câble de "départ" du frigo repartait dans une goulotte et je n'ai pas pu identifier où il allait.
Ma priorité étant de supprimer la cause de la panne pour qu'ils puissent redémarrer les autres frigos branchés sur le même circuit.
Peut-être un thermostat ou un boitier de commande externe...
07 mai 2018 à 00:41
J'ai acheté une grande desserte réfrigérée (4 portes).
Je viens de la recevoir mais impossible de la brancher sans faire sauter les plombs.
C'est vraiment urgent... Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous remercie d'avance.
Chris.
Chris.
28 janvier 2022 à 14:45
Bonjour Chris55.
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs. Les protections surintensité actuelles sont des fusibles ou des disjoncteurs modulaires.
Ensuite il y a les protections vis à vis des défauts d'isolement que sont des interrupteurs différentiels 30 mA quand il y en a, ou bien le disjoncteur de branchement 500 mA.
Il faut donc voir quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions exactes : dès branchement de la prise, ou lors de la mise en service.
Citation :Oui, un électricien sur place. Devant l'écran on peu juste apporter des précisions.
28 janvier 2022 à 18:02
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
