Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
7608
Questions Forum Electricite : Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur
Novice, je voudrais installer un tableau secondaire dans mon garage, alimentation câble 3x6, interrupteur différentiel 40a 30ma et disjoncteur 10a-16a-20a, le tout de marque Siemens.
Question : l'alimentation du ID par le 6 mm se fait par le haut N + 1 ou le bas ? Et le repiquage, vers les disjoncteurs se fait par le bas du ID N + 2 vers le haut du disjoncteur N + 1 ?
Si quelqu'un peut me faire un petit schéma, je l'en remercie d'avance.
24 février 2010 à 14:05
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Alimentation ID par le haut, départ vers les disjoncteurs par le bas. CL
25 février 2010 à 00:47
Réponses 2 au problème électrique
10 982 messages
Bonsoir
Cela dépend des marques (pour du siemens je ne sais pas)
Le plus souvent l'arrivée se fait par le haut.
Le départ par le bas ou le haut suivant que les ID sont peignables.
Voir exemples joints :
branchement electrique tableau divisionnairebranchement interrupteur differentiel peignables
24 février 2010 à 23:47
Réponses 3 au problème électrique
Le 04/03/10. Merci pour les réponses. En fait la section du câble d'alimentation est du 4².
Faut-il changer l'interrupteur différentiel que j'avais prévu 30MA 40A. Si oui quel type faut-il mettre ?
Il est prévu :
- un circuit de 2 prises pour branchement outils électriques de bricolage
- un circuit pour alimenter un congélateur
- un circuit éclairage extérieur
- un circuit éclairage intérieur 1 point.
Actuellement le même circuit fonctionne mais avec un appareillage des années 70.
Salutations.
04 mars 2010 à 21:58
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 7. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur >>>
