Moteur asynchrone monophasé
FAQ electricite : Moteur asynchrone monophasé
Quel est le circuit de puissance et de la commande du démarrage par lancement d'un moteur asynchrone monophasé ? Merci de vos réponses.
24 février 2010 à 12:34
Réponses 1 Forum electricite
Soyez plus précis sur le type de moteur car il y a beaucoup de systèmes selon la puissance et l'utilisation (réversibilité ou pas).
25 février 2010 à 09:04
- 1. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 2. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 6. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 9. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
