Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle
Actuellement 26 512 questions dans le forum électricité
4545
Branchements électrique maison : Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle
Ma maison est en cours de construction, et doit être terminée pour mi décembre 2008. J'en suis donc arrivé au raccordement électrique.
1ère chose : implantation du compteur par EDF : 1000€ pour implanter un compteur au pied du compteur, ça fait mal !
2ème chose : pour le raccordement compteur maison il y a 70m de câble.
J'ai un devis de 1500€ (par l'électricien du coin) pour la fourniture du câble + téléreport + disjoncteur supplémentaire, dont 200€ de pose (tranchée ouverte). Ca fait très mal.
Je trouve ça extrêmement cher (1500€), donc j'envisage de le faire moi même.
Quelle est la section du câble à acheter en fonction de la norme NFC 15-100, ou quelle est la formule à utiliser pour le calculer ? Quel est l'ordre de prix ? Merci.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité 1
Pour votre dernière question : Cette question a reçu de nombreuses réponses sur ce forum.
Merci d'utiliser le moteur de recherche avec comme requête : "Section câbles électriques". Réponses à voir particulièrement : Réponse (5) à la Q 63 qui vous permettra de calculer la section des 60 m de câble et les réponses à la Q 2327.
Pour la maison, vous trouverez la norme NFC 15-100 par ce lien : Repereelec.fr, ou en utilisant un document réalisé par CMT en octobre 2006 en réponse à la question 3588.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseils électricité 2
10 935 messages
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
  • 1. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 2. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 3. Section câble raccordement maison
    N°8665 : Bonjour, Je suis un particulier qui auto-construit une maison en bois. Je souhaiterais avoir une confirmation quant à la section du câble à utiliser pour le raccordement de ma maison. La longueur est de 87 mètres du départ...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 6. Raccordement EDF maison à 140M
    N°7673 : Bonjour, pourriez-vous m'aider pour la section de câble : ma maison se situe à 140 m de la limite de propriété et sur le schéma électrique du coffret à l'intérieur de la maison il est indiqué 12 kW et un disjoncteur de...
  • 7. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 8. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Conformité raccordement électrique maison
    N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle >>>
probleme branchement interrupteurprise 16 amperesbranchement machine avec dominospanne filiere electrique virax
