Problème d'installation d'un détecteur de présence
Panne Électricité : Problème d'installation d'un détecteur de présence
Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence.
Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à contrôler l'allumage du foyer.
Je souhaiterais faire le branchement au niveau des 2 fils électriques de l'interrupteur (que l'on va appeler Rouge et Blanc).
Au niveau du détecteur de présence j'ai 3 fils : N, L et L1
Je ne trouve pas la bonne combinaison et je n'arrive pas à reproduire le schéma de montage de la notice.
Si quelqu'un maitrise le branchement, merci beaucoup de votre aide !
Et Bonne Année à tous. Stéphane.
03 janvier 2009 à 04:18
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, sur votre détecteur vous devez apporter un neutre.
G. B.
G. B.
Réponse 2 aux problèmes électricité
N ------ à raccorder au neutre (en principe bleu) qui vous manque au niveau de votre inter (essayez de le reprendre au niveau de la lampe)
L ------- la phase le rouge de l'inter
L1------ le retour lampe blanc de votre inter.
Cordialement. Bob35
Cordialement. Bob35
Réponse 3 aux problèmes électricité
Voir question 4992 !
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour, avec ce montage est-ce que l'interrupteur force l'allumage de l'ampoule ?
Je cherche un montage qui pourrait allumer la lampe soit par l'interrupteur classique soit par le détecteur de présence.
22 mars 2011 à 14:35
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 3. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 4. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 5. Problème sur éclairage avec détecteur de présence
- N°14143 : Bonjour à tous, Voici mon problème : dans mon couloir j'ai 2 ampoules économiques qui fonctionnaient grâce à un inter. J'ai remplacé celui-ci par un détecteur de présence. Tout fonctionnait sauf que ces ampoules...
- 6. Problème éclairage détecteur de présence
- N°14288 : Bonjour à tous. J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur. Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 10. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
