Douille 3 ergots legrand nf use 10a
Conseils Branchement électrique : Douille 3 ergots legrand nf use 10a
Bonjour, je viens d'acheter un luminaire industriel en alimentation de 115 volts à 240 volts et 150 watts soit 15 A et AP
mais il y a un transformateur qui donne un courant continu apparement car la masse est sur le chassis et il n'y a qu'un fil d'alimentation sur des douilles standard baillonettes à 3 ergots et comme inscription dessus :
LEGRAND. NF. 10 A.
Vérification faite, le schéma est bien sur 230 volts mais combien sort-il ?
12 ou 24 volts, et où trouver des ampoules de ce type ?
Cette lampe date de 1970 environ. Elle a 2 têtes orientables, est très design et montée sur un chassis à roulettes. marque CARRIERI PARIS.
Merci par avance.
LEGRAND. NF. 10 A.
Merci par avance.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Il semble que les douilles à 3 ergots ne soient pas vraiment standard, idem pour les lampes. Le transformateur serait bi-tension du côté primaire, le secondaire 12 ou 24 V aurait une borne à la masse métallique pour économiser un fil. Bref, l'ensemble est obsolète au niveau électrique. Une réfection aux normes et équipements actuels serait nécessaire. Il faut trouver quelqu'un qui serait capable de faire ce type de restauration, mais où ?
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 2
je pense qu'il suffirait déjà de changer la douille pour un modèle standard. Acceptant les ampoules 12 volts ou 24. Il s'agirait d'un lampadaire à roulette de dentiste vers 1960. têtes orientables tout aluminium.
03 juillet 2008 à 13:23
Réponses Forum électricité 3
Avez-vous essayé avec une ampoule dite "excitatrice ", il existe un modèle 12 volts à 3 ergots ? 6 ampères.
Genre projecteur ! Cordialement
04 mai 2009 à 13:59
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 3. Plus délectricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
- N°9004 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :) J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint. Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans...
- 4. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
- N°24717 : Bonjour. Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
