Double question problème électricité
20619
Question Forum Électricité : Double question problème électricité
Davidoff69
Davidoff69
4 messages
Je souhaiterais faire deux petites choses en électricité et je n'y connais rien du tout.
Je souhaiterais installer un bandeau LED sur ma tête de lit.
J'ai une prise électrique de chaque côté du lit (il me semble qu'elles sont indépendantes), je souhaiterais rajouter un interrupteur de chaque côté en va et vient qui commande le bandeau led.
Puis-je récupérer la phase de la prise pour la mettre sur l'interrupteur, ensuite couper le fil électrique du bandeau led et le brancher en retour lampe sur l'interrupteur et ensuite brancher les interrupteurs en va et vient ?
Si je fais le montage comme ça, l'interrupteur ne coupera pas la prise électrique ?
J'ai dans ma cuisine un interrupteur qui commande les spots encastrés.
Derrière la prise j'ai de branché la phase et le retour lampe mais également non branchés un câble blanc et deux marrons.
Je souhaiterais créer un va et vient avec un interrupteur de l'autre côté de ma cuisine où j'ai un double interrupteur qui gère une lampe et une prise électrique (dont je n'ai pas besoin) j'ai derrière cet interrupteur deux fils marron.
Y a t'il une chance que l’électricien est prévu le cas de figure et que les deux marrons soient les mêmes ou soient reliés et que je puisse créer un va et vient avec ?
Quel est le risque si j'essaie ?
Merci à vous.
05 février 2021 à 11:29
30 142 messages
Bonjour Davidoff69.
C'est le même risque qu'à la roulette Russe, sauf que vous n'y laisserez pas la vie. En électricité on ne fait aucun branchement au hasard.
On a sous les yeux le schéma théorique, on établit le schéma réel de l'installation, puis on voit s'il est possible de réaliser un nouveau montage et comment.
Dans le cas du bandeau leds, vous utilisez une prise de courant comme source d'électricité, puis vous montez un va et vient classique.
Reste à voir si l'effet lumineux sera convenable. Sous des éléments de cuisine un bandeau leds se justifie. Dans une chambre on préfère avoir de la lumière pour lire ; des petits spots font très bien l'affaire.
Faites le bon choix. Et dessinez les montages que vous désirez effectuer.
05 février 2021 à 14:45
Davidoff69
Davidoff69
4 messages
Est-ce courant d'avoir des fils en plus dans les interrupteurs ?
Quel peut en être le but pensez-vous ?
05 février 2021 à 14:59
30 142 messages
Re.
Normalement non, sauf s'ils ne font passer dans le boîtier. Pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas branchés, il faut voir où ils vont.
On ne sait pas. Seul celui qui les a mis sait pourquoi.
Bonne recherche.
05 février 2021 à 15:24
Davidoff69
Davidoff69
4 messages
Youhou... j'avais juste, l’électricien avait eu la bonne idée de mettre des fils navettes au cas où voudrait faire un va et vient à cet endroit.
Merci à vous pour vos réponses, déjà une bonne chose de faite.
06 février 2021 à 12:44
30 142 messages
Re. Bonne pioche. Il n'y a plus qu'à. Cordialement.
06 février 2021 à 13:21
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 7. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Problème double va et vient
    N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
  • 10. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 11. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
>>> Résultats suivants pour : Double question problème électricité >>>
douilleb22laitonrenault voiture electriqueprises de courantelectronique eclairage neon
