Synchronisation heure creuse électroménager
Questions Forum électricité : Synchronisation heure creuse électroménager
Bonjour, est il possible de piloter en heure creuse/pleine un sèche linge qui démarre avec un bouton "tactile" donc, utilisation d'un programmateur classique inefficace ? Existe t-il un moyen (schéma de câblage dudit sèche linge) ou contacteur qui puisse "exciter" ce contacteur tactile ?
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
Vous pouvez essayer cela : mettre le contacteur HC HP en marche forcée et appuyer sur le bouton marche du SL (le cycle démarre). Ensuite, vous mettez le contacteur en marche auto : le SL s'arrête faute de présence secteur. Puis vous remettez le contacteur sur marche forcée. Si le SL garde la mémoire et qu'il reprend son cycle où il l'avait laissé, vous avez gagné. Mais la notice précise peut-être ce qui se passe en cas de coupure secteur. Donc à voir. On ne touche pas à l'électronique interne.
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, si vous maitrisez l'electronique et disposez du schéma du lave linge, vous pouvez modifier le mode de fonctionnement mais ce n'est plus de l'électricité de bâtiment et attention à la garantie constructeur. Faites des essais en débranchant et rebranchant l'appareil et voyez ce qui se passe. Peut être que la notive prévoit une fonction "départ différé". l'electronique et les beaux écrans tactiles n'apportent pas que des avantages et le bon vieux programateur electromécanique n'avait pas que des inconvénients. En ce qui concerne les modifications de câblage allez faire un tour ce site "abcelectronique.com" forum appareils électroménagers mais attention, ce site demande de bonnes connaissances en électronique et électrotechnique.
11 février 2008 à 02:12
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 3. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 4. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 5. Information heure creuse pour cumulus
- N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
- 6. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
- N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
- 7. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 8. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
- N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
- 9. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 10. Câblage ancien relais heure creuse
- N°17801 : Bonjour J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet. Quelqu'un a t-il déjà eu...
