Panne sur un éclairage de piscine
Problème installation électrique : Panne sur un éclairage de piscine
Bonjour, mon ampoule de piscine ne fonctionne plus, j'ai donc mis une ampoule neuve mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai vérifié et elle n'est pas alimentée en électricité. C'est une ampoule 12 Volts alors que la protection tableau est en 220 Volts, il doit donc y avoir un transfo quelque part mais je le trouve pas.
Est-ce que quelqu'un sur le forum connait le principe de branchement de l'éclairage immergé de piscine et pourrait m'aider ? Merci. (L'ampoule est une GE300PAR56/WFL 12V 300 W°).
04 avril 2009 à 02:24
Bonjour, normalement dans le coffret de l'alimentation, vous avez un transfo torique pour l'éclairage de la piscine ! Vérifiez les protections sur le primaire et le secondaire !
Vous apportez vous-même la réponse. La lampe PAR 56 fonctionne en 12 V, l'alimentation secteur est 220 V : il faut donc rechercher le transformateur, apparemment bien caché, bien que sa taille conséquente ne doit pas passer inaperçue.
06 avril 2009 à 00:58
- 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 4. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 5. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
- 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 7. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 8. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 9. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 10. Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage
- N°12622 : Bonjour, Faut-il un différentiel dédié pour une piscine ou peut-on se repiquer sur un existant du tableau avec bien sur un fusible ou un disjoncteur. Et quel type de protection pour l'éclairage des plages que j'envisage de...
