Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5403
Problèmes de Électricité : Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement
Aujourd'hui un technicien de EDF est venu pour me mettre les heures creuses.
J'ai bien le bouton auto mais il ne s'enclenche pas automatiquement.
Ce dernier m'a dit qu'il fallait faire intervenir un électricien mais peut-être est-ce une bricole ?
Merci si quelqu'un peut m'informer. Angélique
04 avril 2009 à 02:24
Conseil Forum 1
10 993 messages
Le technicien EDF a à mon avis simplement activé les HC au niveau de votre compteur électronique.
Il faut maintenant faire le branchement entre votre contacteur HC et le compteur, soit par un électricien, soit par vous-même ou une personne qui s'y connait. Voici le schéma à appliquer :
  • 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 2. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 3. Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
    N°16067 : Bonjour à tous (électricité auto pour changer). Problème sur un C25 Citroën Phase 2 de 1992. Ne rigolez pas c'était hier... :lol: Quand je mets les clignotants à droite ou à gauche tout clignote sauf le témoin warning...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Pompes de relevage panne du mode auto
    N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
  • 8. Bruit panneau électrique suite bouton poussoir
    N°21948 : Bonjour. Je voudrais remplacer les boutons poussoir de mon couloir par de nouveaux boutons poussoir. Les anciens avaient une petite led orange qui s'allumait. J'en ai acheté des nouveaux (Lexman) chez LeroiMalin. Quand...
  • 9. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement >>>
