Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc
Branchement électrique : Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc
Bonjour, je vais rajouter une 2ème vmc avec un interrupteur à 2 vitesses.
J'ai déjà acheté le câble 4x1.5. (conseillé par le vendeur).
Merci de me dire quelle couleur de fil va avec qui, côté interrupteur et côté compteur.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
C'est tout bête, mais il faut effectuer le branchement en suivant le schéma présent dans la notice de l'appareil. La ligne spécifique alimentant la VMC doit être câblée avec du fil 1,5 mm2 et protégée par un disjoncteur 2 A.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Pour les couleurs, c'est le traditionnel : neutre=bleu, terre=vert/jaune ; les autres couleurs peuvent être des phases. Suivez bien la notice d'instruction qui vous a été fournie avec le matériel.
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 3. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 4. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 5. Branchement d'un interrupteur VMC
- N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
- 6. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 7. Branchement interrupteur WMC Unelvent 2 vitesses
- N°9460 : Bonjour. Je vous remercie d'avance de m'éclairer pour la connexion de l'interrupteur 2 vitesses de ma VMC Unelvent, je vous mets 2 photos en sachant que comme c'est branchée, soit elle s'éteint soit elle fonctionne, pas de...
- 8. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
- N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
- 9. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 10. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
