Profil du membre bagdammond
Membre inscrit bagdammond sur le forum Électricité
a posté 73 messages sur le forum Électricité :
Éventuellement quelqu'un peut-il me dire où je peux télécharger un logiciel pour schémas électriques gratuit en français et facile d'utilisation et en particulier je m'adresse à CMT et Bob, à tous merci d'avance.
05 septembre 2014 à 11:39
Bonjour, moi je ne crois pas que Karcher, marque connue, fasse des produits qu'on peut pas réparer.
Il doit y avoir des encoches ou alors sur le dessous à l'opposé de la photo une longue vis qui tient le tout.
04 septembre 2014 à 15:58
Bonjour GL et merci, ça doit être ça, après tout c'est de la camelote.
04 septembre 2014 à 14:52
J'ai un problème avec une prise télécommandée.
Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part.
Est-ce que quelqu’un peut-il me dire à quoi c'est dû ?
27 août 2014 à 12:01
Merci bien GL pour tout le temps que vous m'avez consacré et pour vos explications un GROS MERCI.
27 août 2014 à 09:06
Merci GL pour votre réponse je n'ai pas compris la mesure avec l’ohmmètre pour voir si il y a défaut d'isolation, pouvez-vous être un peu plus clair s'il vous plait et encore Merci.
26 août 2014 à 23:35
Cela dépend des VMC la mienne je l'ai branchée comme un simple allumage chez ma fille sans neutre ça ne fonctionnait pas, le mieux est de regarder le branchement de la VMC.
26 août 2014 à 19:52
J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four.
Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il repartait.
La dernière fois elle a mis la pyrolyse et là ça a fait disjoncter net le 30 mA, j'ai regardé les connexions, le câble derrière le four, le neutre était à la place de la phase, j'ai mis tout ça dans l'ordre et rien, dès que je remonte le disjoncteur C32A il me fait tomber le 30mA.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème avec des explications claires.
D'avance merci à tous.
26 août 2014 à 19:33
Couper le courant, grattez les deux contacts avec en tournevis, ensuite avec le tournevis le placer derrière le contact et le pousser d'un poil vers le centre, également de l'autre côté.
23 mars 2013 à 18:16
Le gris c'est le neutre et il est commun aux 2 lampes, les deux jaunes ce sont des phases, couper (retour d'inter) pour le branchement brancher le gris aux 2 points lumineux, brancher un jaune à l'un et le deuxième à l'autre.
A l’interrupteur vous devriez avoir le gris qui ne fait que passer. Vous devez brancher un jaune à chaque inter et avec la phase vous faites un pontage pour alimenter les deux inter.
23 mars 2013 à 18:04
Pour réponse N°3 évidemment que c'est aléatoire la personne demande comment il peut faire pour faire un branchement avec le double inter avec un simple allumage à partir d'une prise qui ne sert qu'à ça c'est sûr que ce n'est pas au norme.
Si c’était un travail réalisé par un électricien.
21 mars 2013 à 07:30
Tout d’abord il faut tirer un câble de la prise à l'interrupteur et un câble de la lampe à l'interrupteur, ensuite vous raccordez les deux bleus venant de la prise et de la lampe sur une borne de connexion (sucre) puis le rouge qui vient de la prise sous L1 et celui qui reste qui vient de la lampe sous X1.
20 mars 2013 à 18:14
Vérifier l'alimentation du coupe circuit en question, fil desserré en même temps vous vérifiez tous les ponts, à chaque fois sortir les fils, voir si intact et bien les remettre en place et bien serrer.
Et surtout n'oubliez pas de couper le général avant toutes interventions.
20 mars 2013 à 17:54
Il y a un souci avec le compteur EDF ou un petit malin détourne votre courant. Voir avec EDF.
20 mars 2013 à 17:41
Bonsoir Emmanuel,
Pour regarder les chaines Numericable sur un autre poste il faut souscrire un abonnement et louer un deuxième décodeur, c'est pas possible autrement, moi j'ai essayé car j'avais déjà un décodeur Numericable et j'ai l'abonnement pour le Multi TV, j'ai acheter des CPL pour transporter le signal, ça ne fonctionne pas, j'appelle Numericable pour qu'il me vende une deuxième carte puce pour mon deuxième décodeur, la réponse était non, on loue un troisième décodeur 5 € par mois.
14 février 2013 à 00:05
Exact je ne mettrai pas de 2A, encore MERCI.
03 février 2013 à 19:55
Bonjour, et merci pour votre aide 1Insp et CMT ainsi que tous les autres qui s’intéressent à ce forum, c'est magique grâce à vous tous on fait des économies énormes, merci de tout.
Bagdammond
Bagdammond
03 février 2013 à 10:39
Le différentiel a comme un petit tracer ovale au niveau des dessins des contacts sur le disjoncteur.
03 février 2013 à 00:28
Bonsoir 1Insp,
Merci pour votre intervention, je vous pose encore une question pour alimenter la commande du poussoir ou interrupteur à contact fermeture NO, est-ce que du 2,5 cela fait l'affaire et s'il faut une protection.
J'ai vu dans votre réponse que cela ne vous dérangeait pas mais puisque je vais changer le 30mA de la cuisine pour un type A est-ce que je peux me servir du 30mA de type ac pour protéger le sectionneur.
En tout cas je tiens à vous remercier à vous tous de donner de votre temps.
Un GROS MERCI à tous.
03 février 2013 à 00:02
Bonjour CMT, merci pour votre réponse.
Je vous résume un peu mon installation c'est une vieille maison et là je vais reprendre un peu l'électricité car c'est composé ainsi : il y a un tableau dans le local du Db, ce tableau équipe la cuisine avec juste un 30mA a 40A type ac.
Ensuite j'ai un tableau dans la maison qui est repiqué dessus, tableau protégé en 30mA 40A type ac pour prise de courant. Pour la cuisine j'ai acheté un 40A 30mA type A et le type ac qui reste, je comptais m'en servir comme inter de coupure pour l'installation du tableau qui va dans la maison.
Par contre mon souci c'est la cuisine car je ne peux pas mettre un tableau faute de place et pour l’esthétique.
Donc je pensais à un arrêt d'urgence.
Vous m'avez conseillé un interrupteur sectionneur + un poussoir à fermeture contact NO, voilà maintenant vous connaissez l'installation, faites-moi savoir si ce que j'ai prévu en modification est bon.
D'avance merci pour votre professionnalisme et votre rapidité de réponse.
02 février 2013 à 12:47
Bonjour 1 Insp,
J'ai le même souci, compteur à l’extérieur mais j'ai la possibilité de pouvoir tirer une ligne du compteur à ma cuisine, est-ce que je pourrais installer un arrêt d'urgence, si oui pouvez-vous me renseigner sur les références et le type NC ou NO et schémas de câblage ou des explications claires.
Merci de nous faire partager votre expérience, j’espère que vous trouverez aussi une solution à mon problème.
02 février 2013 à 09:40
Bonjour à vous tous,
Voici comment calculer la chute de tension en ligne et la section, il vous suffit de voir la pièce jointe :
19 janvier 2013 à 00:35
Le tournevis testeur n'est pas fiable, ni un fluke, car souvent ils détectent le courant d'une phase qui n'est pas loin.
Pour faire un bon diagnostic se munir d'un voltmètre branché sur la fiche, les trois pôles neutre phase et terre de l'autre côté, mesurer phase et neutre 230V, phase et terre 230V, neutre et terre 0V, le câble est bon.
18 janvier 2013 à 23:51
