Problème variateur et leds compatibilité
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20833
Questions Éclairage Forum Électricité : Problème variateur et leds compatibilité
loulou738
loulou738
Quelqu'un aurait-il des infos, voilà, led avec driver 6 watts, nombre par zone 5, 3 zones bien distinctes.
Montage : driver leds sur chaque led afin de les rendre dimable.
Variation en poussoir avec Yokis.
Les leds fonctionnent au début et ensuite ça dysfonctionne à fond. Même constat avec Delta Dore.
Quelqu'un aurait un ensemble susceptible de fonctionner à me conseiller, ensemble driver et variateur compatible ?
Merci à tous.
05 mai 2021 à 17:52
30 144 messages
Bonjour loulou738.
Il existe des spots dimmables sans qu'il soit besoin de rajouter des accessoires. Sauf erreur, vous avez fait le mauvais choix.
...afin de les rendre dimable.
Il se peut que ce soit un argument commercial.
Cela ne fonctionne pas à tous les coups.
Attendons d'autres avis.
06 mai 2021 à 00:17
  • 1. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
  • 2. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 3. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
    N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 8. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 9. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur et leds compatibilité >>>
branchement lustre 6 ampoulesecologie piles electriquefusibles 50 amperesinstaller un luminaire au plafond
