Brancher relais Fred Myo 2
Question Forum Électricité : Brancher relais Fred Myo 2
J'aimerais gérer avec un canal de la télécommande du portail 5 éclairages à l'entrée d'une maison.
J'ai un relais Fred Myo 2 et le moteur du portail est un KingGate StarG8 24.
Je suis un peu perdu au niveau des branchements, j'aurais besoin de vos lumières.
05 mai 2021 à 20:41
Bonjour Terrien Chris !
Les questions :
- Avez-vous un canal inutilisé sur le récepteur de radiocommande ?
- Quelle est la puissance de l'éclairage que vous comptez commander ? Pensez aussi à d'éventuelles extensions ...
Les relais du récepteur fonctionnent en "impulsions" c'est à dire que les contacts se ferment pendant la pression sur le bouton de l'émetteur.
Pour une commande d'éclairage, il faudrait ajouter une temporisation (durée d'éclairage fixée) ou un télérupteur (commande marche/arrêt).
Si la temporisation est choisie, attention à la puissance de l'éclairage à commuter, il est fort probable qu'il faille relayer. Un télérupteur lui est prévu pour de plus fortes puissances mais il ne faut pas exagérer non plus.
Dans ce cas le contact NO d'un des deux canaux se câblerait en lieu et place du bouton poussoir dans le schéma de la temporisation ou télérupteur.
Les questions :
06 mai 2021 à 09:25
Je reviens vers vous un peu de temps après votre réponse.
Ma télécommande a bien un canal de disponible.
Concernent la puissance de l'éclairage je sais juste qu'il devrait y avoir 5 petits lampadaires led.
Donc je partirais sur un télérupteur pour une commande marche arrêt.
Du coup je n'ai pas besoin de passer par le moteur de mon portail ?
J'ai juste besoin d'un transfo 24v dans mon tableau et un télérupteur 24v 230 et de mon relais Fred Myo, c'est bien ça ?
14 juillet 2021 à 17:59
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 8. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
