Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7761
Questions FAQ electricite : Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement.
En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups.
D'autre part il se met en route tout seul (même en position fermée).
Pouvez-vous m'indiquer d'où peut provenir ce dysfonctionnement : cellules ? Merci.
13 mars 2010 à 19:15
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Les causes sont multiples, vérifiez votre coffret de commande, il y a peut-être de l'eau, de la poussière, des fourmis, il est arrivé de trouver des mulots (petite souris).
Pour les à coups, je pencherais pour un manque de puissance, les cellules ne fonctionnent que lorsque le portail est en mouvement, donc nous pouvons éliminer cette hypothèse.
Si vous ne trouvez pas, il est difficile d'effectuer un test, un dépannage à distance. Contactez l'agence CAMME la plus proche.
14 mars 2010 à 11:56
Astuce 2 bricolage electricite
PL
PL
13 524 messages
Nettoyer les cellules, resserrer toutes les connexions électriques, puissance et commande.
Si le problème persiste appeler un spécialiste, c'est peut être une carte défectueuse.
Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:29
Astuce 3 bricolage electricite
En premier lieu, merci pour vos réponses. Le comportement de mon portail s'est depuis dégradé.
En effet maintenant dès qu'il est sous tension (même en mode manuel), il reste bloqué et on peut entendre en continu le clic correspondant au signal envoyé par la carte au moteur (c'est comme si on appuyait continuellement sur le bouton marche/arrêt de la télécommande).
Dois-je considérer que cela provient de la carte sachant que si je me positionne entre les deux cellules, je n'entend plus le clic ?
15 mars 2010 à 20:33
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour. Testez en sortie de carte 0/M1, si vous avez une quelconque alimentation, 12 ou 24 V.
Si vous avez une tension, ce n'est pas la carte. Débrayez votre moteur, il faut le tester, il est peut-être grippé. Il est sûrement protégé par un fusible (verre) sur la carte. Contactez votre agence Came.
DGT
16 mars 2010 à 13:50
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour, ci-joint la suite de mes investigations. J'ai bien du courant en sortie de la carte vers le transformateur, mais j'ai toujours ces clics intempestifs même en mode débrayé.
Ce n'est pas lié aux cellules, car j'ai effectué le test en shuntant ces dernières.
S'il s'agissait d'un problème de moteur, est-ce que j'aurais ce symptôme en mode débrayé ?
Comment savoir s'il ne s'agit pas d'un problème de transformateur ? Merci pour votre aide.
20 mars 2010 à 16:55
Astuce 6 bricolage electricite
DGT
DGT
125 messages
Relisez toutes les réponses. Je vous ai préconisé de débrayer votre moteur, pour savoir si votre problème vient de la carte ou du moteur.
En sortie de transformateur - à vide - vous devez trouvez < 24v CC. Vérifiez bien tous vos fusibles en verre.
A distance, il n'est pas facile de dépanner. Ne bricolez pas, vous risquez de provoquer des pannes irrémédiables. Faites appel à un technicien de votre région. Vous trouverez les adresses du service après vente sur le site CAME.
22 mars 2010 à 13:05
Astuce 7 bricolage electricite
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous, sur le même matériel avez-vous finalement trouvé de quoi cela venait ? Merci.
27 septembre 2010 à 16:49
Astuce 8 bricolage electricite
Bonjour à tous, je viens de lire tous ces messages, et voyant que certaines réponses ne sont pas très précises, je me permets un mini topo sur les automatismes : deux types de moteurs sont proposés aux particuliers chez Came : 24 Volts et 220 Volts (le 24 Volts est secourable par batterie et permet de détecter un obstacle par détection ampèremétrique-heurt-, le 220 Volts est de technologie plus basique, donc moins cher, et ayant était le précurseur, plus robuste car éprouvé !).
Par ailleurs, notre ami possède une carte ZA4 et 2 FROG. Ce sont donc des moteurs 220V SANS CHARBON ! Sa panne initiale étant un fonctionnement aléatoire, on peut se diriger vers une perturbation radio qui déclencherait intempestivement la commande de la carte.
Mais il faut aussi envisager une commande possible par tout type de système "bouton poussoir", tel interphone, contact à clefs, etc. par ailleurs, un moteur qui force, qui hoquète, qui peine, peut avoir deux causes : son condensateur fatigué, ou un manque de couple ! Car le condensateur d'un moteur asynchrone 220 Volts permet de déphaser la tension appliquée à ses bornes afin de le faire tourner (et pas que démarrer !) alors que sa force (son couple pour les puristes), elle, est proportionnelle à cette tension.
C'est pour cela que l'on trouve sur le transfo de la platine un fil noir noté CT qui peut se positionner sur 4 cosses différentes, faisant varier la tension de sortie moteur.
07 avril 2011 à 23:25
Astuce 9 bricolage electricite
30 030 messages
Bonjour réponse 8 et merci pour vos informations concernant l'automatisation des portails. L'usage d'un pseudo pourrait être bienvenu si vous intervenez régulièrement.
Concernant le fonctionnement des machines asynchrones monophasées ce n'est pas tout à fait cela, le condensateur série avec un enroulement auxiliaire permet de produire un champ magnétique tournant de mauvaise qualité dans l'entrefer (on dit qu'il est "elliptique" alors que dans une machine triphasée il est "circulaire"). Pour la relation entre couple électromagnétique et tension appliquée, le modèle physique et pour preuve les essais sur banc ne montrent pas une proportionnalité directe. Mais tout cela est de l'électrotechnique assez pointue et déborde largement le cadre du forum ; il vaut donc mieux s'arrêter là.
La variation de vitesse des petits moteurs asynchrones monophasés par sous-alimentation n'est concevable que pour des petites puissances telles que l'application que vous décrivez, moteurs de certaines VMC, ventilateurs domestiques etc. Le moteur est alors en fonctionnement dégradé, mais sans dommage. Cordialement,
08 avril 2011 à 14:08
Astuce 10 bricolage electricite
Bonjour, sur une motorisation portail coulissante CAME secourable par batterie (non installée) je constate des ouvertures intempestives chaque nuit par les températures négatives que nous connaissons actuellement. Au lever du jour, il est impossible de refermer le portail avec la télécommande ou le contacteur à clé (aucun déclic de relais ne se fait entendre).
Les cellules fonctionnent correctement.
Vers 13H, le soleil chauffant le bloc moteur, le portail se referme et se remet à fonctionner correctement.
Un dysfonctionnement opposé a également été constaté l'été par fortes chaleur. Le portail refuse de s'ouvrir, il faut alors le débrayer et le manœuvrer à la main.
Que me conseillez-vous ?
J'ai par ailleurs un portail CAME coulissant 220V qui, à part le moteur qui a lâché au bout de 10 ans sur une trop forte sollicitation (des enfants sont montés dessus pendant son ouverture et le rail est en pente) fonctionne très bien dans les mêmes conditions climatiques...
13 février 2012 à 00:58
Astuce 11 bricolage electricite
Changez le condensateur.
07 juillet 2012 à 08:15
Astuce 12 bricolage electricite
Sur mon portail à l'ouverture on dirait que le moteur patine et ensuite il ouvre, quel peut être le problème ?
Portail marque Came en coulissant. Merci.
15 mars 2013 à 19:43
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 8. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
  • 9. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
    N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul >>>
lampe a incandescencedouille e27 noiretravaux tableau electriquedouille e27 gros culot
