Problème motorisation portail Avidsen B250
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26288
Conseils Forum Électricité : Problème motorisation portail Avidsen B250
didinesa
didinesa
2 messages
Nous avons des vérins motorisation portail Avidsen B250 mais actuellement ça ne fonctionne pas et je ne sais pas si ça vient de la carte et je ne sais pas où de la commande.
Merci de votre aide
04 janvier 2025 à 21:14
30 145 messages
Oui, mais le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
On contrôle tout d'abord la tension d'alimentation.
Et ensuite, avec le peu d'indices que vous donnez, on ne peut rien conseiller.
On vous laisse faire l’analyse clinique.
Si le mécanisme a été installé par un professionnel, il vaut mieux que vous le fassiez intervenir.
04 janvier 2025 à 21:53
didinesa
didinesa
2 messages
Merci pour votre réponse, on la pose nous-même.
Nous avons eu beaucoup de vent pendant une journée, ce qui a entraîné une perte de connexion et de lumière.
Donc je ne sais pas.
05 janvier 2025 à 21:10
30 145 messages
Bonjour didinesa,
A distance, difficile de vous conseiller quoi que ce soit.
Il faut vérifier si l'alimentation est bonne, le secteur 230 V AC et celle de la carte en 12 ou 24 V DC.
Voir si les cellules sont en état, et au besoin, shunter les deux bornes sur la carte.
Ensuite, il faudrait être sur place avec ses outils, un multimètre, son expérience personnelle.
Reprendre toute la procédure d'installation et de réglages.
Voir si la marque ne peut pas envoyer un technicien agréé. Ou un professionnel de votre région qui voudrait bien intervenir sans avoir été le fournisseur.
06 janvier 2025 à 09:33
  • 1. Problème portail électrique Avidsen B250
    N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
  • 2. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 3. Panne portail Avidsen B250
    N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
  • 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 5. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
    N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
  • 6. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 8. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 11. Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
    N°12806 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème. Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation portail Avidsen B250 >>>
bricovideo forumsbrancher interrupteur double va et vientreglage telecommande porte de garage avidsenbricovideo
