Brancher détecteur de mouvement sur horloge astro selekta 170 p2 Theben
Conseils Raccordement Électrique : Brancher détecteur de mouvement sur horloge astro selekta 170 p2 Theben
Je recherche une solution pour le schéma de montage d'un détecteur de mouvement qui ne serait actif que la nuit, de 22h à 8h, et dont l'horloge serait active de 19h à 22h.
Quel système de montage puis-je utiliser ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
05 janvier 2025 à 11:26
Bonjour lordmanu,
Votre projet est à affiner. Est-ce dans le cadre d'une utilisation domestique ? Intérieure ? Extérieure ?
Avez vous des connaissances en électricité et une expérience certaine ?
On aime bien les détecteurs Flash Hager comme le 5110 avec sortie phase coupée sur relais.
Citation :On ne comprend pas ce que vous voulez signifier.
Citation :Il faudrait commencer par définir le détecteur à utiliser.
05 janvier 2025 à 12:48
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Programmation horloge minuterie Theben Selekta 170 top 3
- N°23737 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum… Merci pour l'acceptation. Ma question : On m'a installé il y a un an environ, une horloge minuterie Theben Top 3 Selekta 170. J'ai voulu changer la programmation… J'ai mis...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
- N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
- 5. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 8. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 9. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 10. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 11. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
