Va et vient problème fonctionnement
7340
Astuces Forum electricite : Va et vient problème fonctionnement
Lorsque j'éclaire une chambre en va et vient l'autre chambre ne fonctionne que si la première est éclairée sinon pas de lumière. IL y a sûrement un souci de connexion ? Qui peut m'aider ? c'est urgent car chambres d'enfants merci de vos réponses. Pour plus de précision les va et vient commandent deux lampes par chambre.
25 janvier 2010 à 18:48
dans votre première chambre, vous êtes repiqué sur la phase coupée pour alimenter la deuxième, au lieu de vous repiquer sur la phase.
Procédez en deux temps. Faites fonctionner convenablement la première, en vous aidant des schémas du site.
Une fois cela "capitalisé", repiquez vous sur le rouge qui arrive à l'inter "principal" pour alimenter l'inter principal de la seconde.
Revenez en cas de problème.
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 09:17
Solution 2 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez certainement croisé des fils, redessinez votre circuit, vous allez trouver. Cordialement.
26 janvier 2010 à 06:56
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 2. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 3. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 9. Problème fonctionnement va et vient en bas et en haut
    N°15870 : Bonjour. Voilà ma question j'ai 2 interrupteurs va et vient, 1 dans le couloir qui allume la lumière à l'étage avec 2 fils brun et 1 fil noir à l’étage, le va et vient allume la lumière de la salle de bain et le...
  • 10. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient problème fonctionnement >>>
compteur hz heuresrecharge voiture electriquedemontage interrupteurs peinturetableau electrique bois
