Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7341
Conseils dépannage électrique : Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon
Bonjour, je voudrais brancher une rampe de lumière à la place d'un néon mais je n'y arrive pas. Il y a 5 fils qui arrivent du mur :
un gros fil bleu
un gros fil rouge
un petit fil bleu
un petit fil blanc qui arrive de l'interrupteur et le fil de la terre
Je voudrais qu'on m'explique comment brancher ma rampe. Merci d'avance. A plus tard.
25 janvier 2010 à 18:28
Réponse electricite 1
vous mettez hors tension, vous isolez les deux gros fils (supérieurs à 1,5 vraisemblablement, et vous connectez le blanc au rouge du luminaire, le bleu au bleu, et la terre à la terre, avec des dominos.
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 09:10
Réponse electricite 2
Tout d'abord, vérifiez à l'aide d'un contrôleur universel si vous avez du courant sur les deux petits fils (Bleu et Blanc). Le cas échéant, manoeuvrez l'interrupteur.
Si vous avez du courant, votre branchement sera Bleu - Blanc - Terre.
Vérifiez également si vous avez du courant sur les deux gros fils.
Si c'est le cas, isolez-les avec des dominos ou mieux, si vous les trouvez au tableau, débranchez-les. Cordialement, DB (26/01/2010).
26 janvier 2010 à 12:24
  • 1. Brancher rampe néon dans grenier
    N°733 : Bonjour, novice en électricité, je souhaiterais savoir comment faire pour installer une rampe néon dans mon grenier. Est-ce que je peux me brancher sur l'éclairage du garage situé en-dessous ? Merci pour votre réponse,...
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
    N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
  • 9. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
    N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
  • 10. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
    N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon >>>
chauffe eau electrique branchementlampe a incandescencebricolage fournitures electricitevoiture electrique renault kilowatt
