Brancher rampe néon dans grenier
Problèmes électricité : Brancher rampe néon dans grenier
Bonjour, novice en électricité, je souhaiterais savoir comment faire pour installer une rampe néon dans mon grenier. Est-ce que je peux me brancher sur l'éclairage du garage situé en-dessous ? Merci pour votre réponse, cordialement.
Conseil dépannage 1
Aucun problème. Ne pas dépasser la puissance maximum en fonction du disjoncteur associé, généralement 10 A pour l'éclairage, donc 10 x 220 = 2.2 KW maximum.
26 décembre 2007 à 13:14
Conseil dépannage 2
Pour le branchement il ne faut pas oublier le raccordement de la terre.
Conseil dépannage 3
10A fusible, mais 16A si disjoncteur.
18 octobre 2009 à 03:36
- 1. Brancher une rampe de lumière à la place d'un néon
- N°7341 : Bonjour, je voudrais brancher une rampe de lumière à la place d'un néon mais je n'y arrive pas. Il y a 5 fils qui arrivent du mur : un gros fil bleu un gros fil rouge un petit fil bleu un petit fil blanc qui arrive de...
- 2. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
- N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
- 3. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
- N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
- 4. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
- N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
- N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
- 7. Brancher Va et vient avec néon double
- N°3033 : Je vient de réaliser un branchement va et vient et ca ne fonctionne pas. Apparement j'ai bien respecté le schéma sauf que je n'ai pas raccord le fil de terre au néon. Auriez-vous une idée sur le problème que je rencontre ?
- 8. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 10. Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
- N°5643 : Bonjour à tous. Petit problème électrique qui trouvera sûrement une réponse dans ce forum que je consulte régulièrement. Voilà, un disjoncteur tétrapolaire avec vigi qui alimente mes rampes de néon. Une phase pour la rampe...
