Brancher Va et vient avec néon double
3033
Question Bricolage électricité : Brancher Va et vient avec néon double
Je vient de réaliser un branchement va et vient et ca ne fonctionne pas. Apparement j'ai bien respecté le schéma sauf que je n'ai pas raccord le fil de terre au néon.
Auriez-vous une idée sur le problème que je rencontre ?
02 janvier 2008 à 00:35
Conseils des bricoleurs 1
Le fil de terre n'a aucune influence sur le fonctionnement. Si votre installation ne fonctionne, pas vérifiez le montage.
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 2
Le néon est il bien équipé d'un ballast ?
TM
Conseils des bricoleurs 3
J'ai le même problème chez moi, 2 interrupteurs va-et-vient raccordés à 1 télérupteur avec ballast et starter, câblage impeccable mais ça ne fonctionne pas non plus ? Pourquoi ? D'avance, merci.
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
  • 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Brancher un double va et vient
    N°18423 : Bonjour à tous... Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes. L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Brancher Va et vient avec néon double >>>
branchement dominoampoule a filament probleme tableau electrique 02travaux electricite saignee
