Commutateur jour/nuit chauffe eau sans fil
3034
Conseils installation électrique : Commutateur jour/nuit chauffe eau sans fil
Bonjour, existe-t-il un commutateur de ballon d'eau chaude jour/nuit sans fil (le compteur EDF est très éloigné de la maison et il faudrait passer les fils sous un chemin en copropriété) ? Si oui, où peut-on s'en procurer un et comment l'installe-t-on ? D'avance, merci.
02 janvier 2008 à 00:35
Astuces des bricoleurs 1
30 129 messages
Le plus simple est d'installer une petite horloge à côté du contacteur HP HC, et de la régler sur la période HC, qui vous sera précisée par EDF. Il faudra changer l'heure d'été et l'heure d'hiver.
03 janvier 2008 à 03:07
  • 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 2. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 3. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 7. Installer contacteur jour nuit pour chauffe-eau
    N°23024 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. Je cherche à installer un contacteur jour nuit pour mon chauffe-eau. En consultant les posts qui s’y rapportent, je n’ai pas trouvé de réponses à mes questions. Si vous pouviez...
  • 8. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Commutateur jour/nuit chauffe eau sans fil >>>
travaux tableau electriquetableau electrique 006tableau electrique 05bricolage fournitures electricite
