Variateur pour Led GU10
3464
Questions électricité : Variateur pour Led GU10
Bonjours à tous, je voudrais savoir si on peut installer un variateur électrique avec une, voire plusieurs ampoules à LED GU10 (1.5 watt l'une).
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 1
30 033 messages
Un variateur ou un interrupteur temporisé à triac nécessite une charge minimum pour fonctionner de l'ordre de 60 W. Mais si vous nous communiquez la notice de ce type de lampe, on pourra peut-être voir ce qui existe comme variateur.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 2
Vous pouvez installer un variateur avec toutes sortes d'ampoules à condition de ne pas avoir plusieurs points d'allumage.
25 février 2008 à 01:06
Conseils Bricolage Maison 3
Non ! D'après les constructeurs, on ne peut utiliser de variateur avec certaines lampes (en particulier les leds). Vérifiez sur la notice (il y est indiqué ce qui est autorisé).
Attention, le GU 10 en led se place sur le suppport GU10 à halogène, ce qui prète à confusion.
06 avril 2008 à 22:13
  • 1. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 2. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 3. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 4. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 5. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 6. Quel câble brancher sur mon variateur
    N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
  • 7. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 8. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Branchement variateur
    N°25359 : Bonjour, Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance. Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Variateur pour Led GU10 >>>
fusible voiture electriqueinterrupteur bricolage 01chauffe eau electrique branchementinterrupteur bricolage 02
