Utiliser contacteur pour réduire consommation électrique climatiseur
Questions Forum : Utiliser contacteur pour réduire consommation électrique climatiseur
Bonjour, je souhaiterais utiliser un contacteur à domicile de sorte à réduire ma consommation électrique au niveau du climatiseur. Comment devrais-je procéder si c'est possible ? Merci pour une réponse précise, Joël.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 1
A priori, un contacteur commandé par une horloge devrait vous convenir.
25 février 2008 à 21:34
- 1. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 2. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 9. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 10. Contacteur 220V 40A activable en 3V
- N°22459 : Bonjour. Je voudrais piloter (on/off) une prise P17 32A 220V via une carte de programmation qui génère un signal en 3V. Je recherche donc un contacteur 220V 40A actionnable avec 3V ou une autre solution. Je ne cherche...
