Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
Fiches Bricolage Électricité : Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Il faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
Réponses forum électricité 2
Vous devez prendre de la gaine noire.
Réponses forum électricité 3
A la reprise des questions du forum, il serait bon, comme auparavant, d'argumenter les réponses. Comme dit CMT en rep 1 peu importe la couleur, du moment que le tube n'est pas propagateur de la flamme, donc orange interdit. Mais cela existe t-il encore ? La gaine de 20 est passe-partout.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 4
La gaine ICTA noire est préfilée, c'est-à-dire avec des câbles déjà insérés à l'intérieur, la gaine grise est vide avec tire-fils en fer. Cordialement.
15 mai 2011 à 10:52
Réponses forum électricité 5
Euh... j'ai acheté de la gaine noire... non préfilée, mais avec un tire-fil.
18 janvier 2015 à 16:27
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
- N°3626 : Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 8. Norme installation gaine électrique dans les murs
- N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
- N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
