Tableau à 50 cm du sol
Problème installation électrique : Tableau à 50 cm du sol
J'ai lu plus haut que la hauteur MAXIMALE pour poser un tableau de disjoncteurs est de 130 cm (norme NF C15-100). Ma boîte (à 4 rangées) faisant 70 cm de haut, elle se trouve donc à 50 cm du sol seulement ! Est-ce normal et aux normes ?
07 décembre 2008 à 00:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La norme vous demande de positionner votre tableau électrique entre 1m et 1,80m. Votre tableau est donc trop bas (pour la hauteur de 1,80m vous pouvez prendre en compte la rangée supérieure de vos disjoncteurs ou portes fusibles).
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
La norme dit :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
La norme NF C15-100 dit : la hauteur des organes de commande est à 180 cm axe du rail oméga (support des différentiels, des disjoncteurs, des fusibles).
08 décembre 2008 à 02:00
- 2. Installation parafoudre et limite 50 cm
- N°25454 : Bonjour. J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) : 1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser...
- 3. Tirer une ligne du tableau sur 50 cm
- N°2335 : Je bricole sauf en électricité... le plombier vient samedi changer mon ballon d'eau chaude relié à la chaudiere à gaz (ballon dit préparateur d'eau chaude). En plus de câbles électrique qui vont de la chaudière au ballon,...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 8. Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique
- N°16731 : Bonjour à tous, J'ai acheté un compresseur, 3cv, 100l, 50Hz, jusque là tout va bien !! Lorsque je le branche dans mon garage sur une prise électrique près du tableau à env 40 cm, celui-ci fonctionne correctement ; il...
- 9. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
