Tirer une ligne du tableau sur 50 cm
2335
Conseils branchement électrique : Tirer une ligne du tableau sur 50 cm
Je bricole sauf en électricité... le plombier vient samedi changer mon ballon d'eau chaude relié à la chaudiere à gaz (ballon dit préparateur d'eau chaude). En plus de câbles électrique qui vont de la chaudière au ballon, il y a 3 câbles (1,5 mm²) qui doivent être reliés au secteur pour alimenter la protection anti-calcaire (ACI) du ballon. Mon tableau est à 40 cm du futur ballon posé. J'enlève le capot du tableau et ensuite ? Merci de me guider.
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 3. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 4. Tableau à 50 cm du sol
    N°4842 : J'ai lu plus haut que la hauteur MAXIMALE pour poser un tableau de disjoncteurs est de 130 cm (norme NF C15-100). Ma boîte (à 4 rangées) faisant 70 cm de haut, elle se trouve donc à 50 cm du sol seulement ! Est-ce normal et aux...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 7. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Tirer une ligne depuis le tableau électrique
    N°2195 : J'ai fait l'achat d'une cuisinière vitrocéramique, mon tableau électrique est équipé de fusibles 16A. Comment puis-je envisager la méthode d'installation et quel matériel dois-je acquérir ? Quel sera le coût de...
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Tirer une ligne du tableau sur 50 cm >>>
armoire electriquesfournitures travaux electriquerecharge voiture electriqueprise electrique translucide
