Bruits de crépitements électriques
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
2334
Conseils branchement électrique : Bruits de crépitements électriques
Parfois, au moment du coucher et durant la nuit (comme hier) ma compagne et moi entendons des crépitements dans la chambre à coucher et uniquement là.
Je parle de crépitements mais je ne sais pas si le terme est approprié.
Je n'arrive pas à détecter la source : ni l'endroit, ni l'origine : électrique ? eau ?
Concernant l'eau j'en doute dans la mesure où a priori aucune canalisation ne passe dans le coin (nous ne sommes pas dans un angle d'immeuble (nous sommes en appartement pour préciser).
Donc je crains que cela ne soit électrique... si tel est le cas, que dois-je vérifier ? Merci à vous ! Bruno
Conseil 1 Forum electricite
Sûrement un faux contact, à localiser rapidement !
Conseil 2 Forum electricite
Il est vrai que trouver la source exacte du bruit serait souhaitable.
Essayez en bouchant une oreille de tourner la tête pour voir si le bruit n'est pas plus fort dans une direction que dans l'autre... remonter à la source du bruit simplifierait l'analyse.
Conseil 3 Forum electricite
Pour savoir si c'est électrique il faut que vous essayez de couper le courant au tableau électrique au niveau de votre interrupteur différentiel 500mA puis écoutez si le bruit persiste, sinon alors rallumez et coupez le disjoncteur ou porte-fusible un par un et à chaque disjoncteur ou porte-fusible coupé, vérifiez si vous avez le bruit.
Si lors de cette étape le bruit s'arrête bravo, vous avez trouvé la ligne où il y a le défaut, puis remontez chaque disjoncteur ou porte-fusible sauf bien sûr celui où il y a le défaut et regardez dans votre chambre ce qui est coupé, prises ou éclairage.
Puis faites appel à un électricien pour démonter chaque prise ou l'éclairage pour y vérifier le câblage, vous avez peut-être une formation d'arc électrique.
L'arc électrique provoque des étincelles et des grésillements et peut provoquer un feu.
Conseil 4 Forum electricite
Regardez si il y a une boîte de dérivation ou un tableau de raccordement, les crépitements pourraient venir d'une connexion mal serrées ou de fils débranchés.
Conseil 5 Forum electricite
Salut, j'ai le même problème chez moi. Est-ce que le bruit du crépitement fait comme de l'électricité statique ? Pourriez-vous me dire si vous avez trouvez une solution ? Merci d'avance.
Conseil 6 Forum electricite
J'ai aussi ça chez moi, dans une vieille maison qui a été retapée.
Dans une chambre, les fils qui courent dans le faux plafond (frisette bois) se mettent à vibrer. Si on coupe le compteur, le bruit s'arrête et reprend dès qu'on remet le jus.
En tapant sur le plafond, le bruit s'arrête pour de bon.... et recommence 6 mois plus tard.
Humidité ? Mauvais contact ? Je n'en sais rien et je n'ai pas envie de défoncer mon plafond pour le savoir.
26 novembre 2013 à 21:48
Conseil 7 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si crépitements = problèmes électriques ; surtout si ces crépitements cessent lorsque vous coupez le DG.
Il y a certainement des connexions qui ont besoin de resserrer ; bien sûr il faut trouver laquelle ; vous pouvez essayer en coupant circuits par circuits.
27 novembre 2013 à 07:46
Conseil 8 Forum electricite
J'ai failli être électrocuté à mon domicile, si je n'avais pas pris le temps de me poser des questions au sujet d'un poteau électrique (le mien) pétarade style piezo, flammes bleues, fumée.
Les fils électriques sectionnés ballottés par le vent, à chaque grosse poussée venteuse se rejoignaient, d’où le contact électrique sur la ligne et ces flammes énormes à chaque contact.
J'ai mis des heures à comprendre et trouver d’où venaient ces crépitements.
Je me trouvais au jardin, avec toutes ces semences alentour, j'ai pensé à un système pour chasser les corbeaux "chouka" la race Bretonne, ils sont bleus, car ici coup de fusil, pétard... pour les chasser.
Si je n'avais pas fait intervenir le maire, qui a téléphoné à EDF on m'aurait retrouver raide à mon domicile le lendemain d'après celui-ci. mad
Ces soucis électriques, j'en ai eu d'autres, il s'en est fallu de peu, 3 fois dans 3 habitations différentes, soyez vigilants, on ne plaisante pas avec l'électricité.
26 juillet 2017 à 11:34
Conseil 9 Forum electricite
30 132 messages
Bonjour réponse 8. Vous ne risquiez rien. Les protections électriques de l'habitat sont présentes, et le phénomène était en amont, sur la ligne. Dommage que vous n'ayez pas pris de photos.
Si les fils d'arrivée étaient à terre, bien entendu il n'aurait pas fallu les toucher.
26 juillet 2017 à 21:00
  • 1. Bruits dilatation plinthes électriques
    N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
  • 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 3. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Bruits de crépitements électriques >>>
renault voiture electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hztableau electrique 01tableau installation electrique monophasee
