Prise interrupteur toujours courant fil blanc
4358
Branchement électrique : Prise interrupteur toujours courant fil blanc
J'ai débranché une vieille prise électrique pour refaire le papier peint, et malgré avoir noté les couleurs des fils, je ne parviens pas à tout remettre en état. La prise sert à la fois de prise normale et d'interrupteur pour la lumière. Il en sort deux fils blancs, un rouge et un marron. J'ai tout rebranché comme je pensais l'avoir trouvé mais cela a fait griller le fusible. J'en ai déduit que je m'étais trompée et la seule erreur possible était l'inversion des deux fils blancs. J'ai donc échangé ces deux blancs et le nouveau fusible n'a pas grillé, la lumière est revenue, mais maintenant plus moyen de l'éteindre, l'interrupteur ne marche plus. J'ai simplement revissé les fils dans les trous, y a-t-il quelque chose de plus à faire pour que l'interrupteur fonctionne ? Est-il possible que les deux fils blancs ne soient pas à la bonne place ? A quoi servent-ils ?
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
A première vue, votre interrupteur s'est soudé sous l'effet du court circuit ; si c'est le cas, il vous faut le remplacer.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Les couleurs des fils ne sont plus aux normes, je dirais rouge pour la phase mais les autres, il faudrait être sur place pour savoir à quoi chacun correspondent, la prise est-elle commandée par l'interrupteur ? Précisez si la prise a un contact de terre et si l'interrupteur fonctionne en va et vient (photos de l'inter si possible). Regardez la couleur des fils des lampes commandées par l'interrupteur : vous trouverez sûrement des fils de la même couleur que ceux du mur, ce seront les retours de lampes et (peut être) les neutres. Ensuite, testez avec un multimètre les autres fils.
07 juillet 2012 à 18:40
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 5. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Prise interrupteur toujours courant fil blanc >>>
armoire electriqueprise france usa adaptateurtableau electrique bv8raccordement interrupteur double va et vient
