Comment faire la connection d'un sensor
Branchement électrique : Comment faire la connection d'un sensor
Bonjour. Je n'arrive pas à connecter mon sensor et je cherche un schéma de cablage. Merci d'avance.
05 août 2008 à 17:02
- 1. Problème électrique de connection 4 way
- N°14015 : Bonjour à tous, Dans une boîte électrique j'ai le courant qui arrive avec un fil noir et blanc. Dans la même boîte j'ai aussi 3 fils noir, blanc et rouge qui se répartissent comme suit : Un qui va vers le bas de...
- 2. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 3. Connection entre fils alu/cuivre dans borniers
- N°24081 : Bonjour à tous. Je n'arrive pas à trouver une réponse claire à mon problème : Je fais une rénovation d'appartement où il y a des fils de cuivre, d'autres en alu. Je ne souhaite pas tout changer car souhaite minimiser...
- 4. Connection sous plancher
- N°3103 : Je vais amménager les combles de ma maison. Or les fils électriques de l'étage dessous (éclairage) et les anciennes boîtes de dérivation passent sous le plancher qui va être refait à neuf. Je pensais les repiquer et...
- 5. Connection interrupteurs double
- N°22771 : Bonsoir. Je me tourne vers vous car je rencontre des soucis dans le changement de mes interrupteurs (l’électricien qui a bossé sur la maison devait avoir ses propres règles. Les fils ne sont jamais au même nombre et...
- 6. Interrupteur et connection terre
- N°2613 : Bonjour, je suis en train de remplacer des vieux interrupteurs dont les contacts collent. Mon installation est ancienne et hélas, les interrupteurs sont de type unipolaire. La terre est cependant partout dans les boîtiers. Puis...
- 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Motorisation d'un portail comment faire un branchement fiable souterrain
- N°4077 : Mes moteurs sont enterrés et je cherche une solution pour faire mon branchement qui sera en milieu humide. J'ai bien pensé à ces manchons dans lesquels j'injecterais une mousse polyruéthane de manière à protéger la...
- 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
