Connection interrupteurs double
Question Branchement Électrique : Connection interrupteurs double
Je me tourne vers vous car je rencontre des soucis dans le changement de mes interrupteurs (l’électricien qui a bossé sur la maison devait avoir ses propres règles.
Les fils ne sont jamais au même nombre et jamais de la même couleur…
Merci pour vos conseils.
03 octobre 2022 à 21:43
03 octobre 2022 à 22:16
Bonjour melamela.
Citation :Les conducteurs dans un appareillage ne sont pas changés. Il faudrait détailler davantage.
Citation :Oui, mais qu'a t-il fait ?
l’électricien devait avoir ses propres règles
J’ai oublié de vous remettre mon texte en entier avec les photos.
Je me tourne vers vous car je rencontre des soucis dans le changement de mes interrupteurs (L’électricien qui a travaillé sur la maison devait avoir ses propres règles :
Les fils ne sont jamais au même nombre et jamais de la même couleur…) bref celui qui me pose problème actuellement : un interrupteur double qui alimente le plafonnier de la sdb et la lumière du miroir.
Cela me paraissait simple… sauf que maintenant je ne peux allumer le miroir que si le plafonnier est allumé ni la lumière du couloir qui se trouve de l autre côté de la cloison… Alors j’ai forcément fait une voir des erreurs et je peux toujours remettre l’ancien interrupteur mais si quelqu’un pouvait m’expliquer ce qui se passe…
Je vous ai mis la photo de l’ancien branchement ainsi qu’un schéma et aussi la photo et notice du nouvel interrupteur (que je ne comprends trop non plus!
Merci d’avance si vous avez le courage de me lire et de me répondre.
03 octobre 2022 à 23:01
- Rouge sur 1
- Rouge sur 4
- Pont entre 1 et 4
- Beige sur 2 (ou 3)
- Beige sur 6 (ou 5)
- Rouge sur 1
- Rouge sur 4
- Pont entre 1 et 4
03 octobre 2022 à 23:48
Bonjour melamela.
Doit-on comprendre que "l'électricien" n'a pas su raccorder un double interrupteur ?
Si oui, êtes vous certain qu'il s'agit d'un professionnel ? Travailleur déclaré ou non ?
Dans votre cas, il y a une arrivée phase directe en rouge, et un départ en rouge vers une autre utilisation.
D'où la nécessité de les ponter.
04 octobre 2022 à 09:14
Cela fonctionne! Merci
04 octobre 2022 à 22:36
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Remplacement double interrupteur va et vient
- 4. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 6. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
- N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
- 7. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
