Repiquage prise tête de lit
Question Branchement Électrique : Repiquage prise tête de lit
Je rénove une vieille longère, et je me forme au fur et à mesure sur l'électricité en autodidacte.
J'ai besoin de vos lumières :
Sachant que je suis sur une tête de lit (en théorie cela ne comprends pas la norme NF C15-100, est-ce que c'est bien le cas ?).
La tête de lit aura un vide sanitaire de 30 mm avec le mur placo pour pouvoir passer mes gaines.
Je voudrais repartir d'une prise (beaucoup plus simple pas de repassage de câble etc) pour pouvoir mettre 2 lumières style applique, avec 2 interrupteur va et vient, 3 prises et il faut savoir que sur cette prise repars du 1.5 pour un volet électrique.
La question, est cela est-il possible ?
Sachant que je suis sur un disjoncteur 16A câblage 2.5 et que j'ai déjà 3 prises jusqu'au disjoncteurs (en tout ça ferai 2 lumières, 5 prises, 1 volet roulant).
Merci à tous, experts de l'électricité.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 octobre 2022 à 21:14
De ce que je comprend, on considère votre lit comme un meuble amovible qui se raccorde sur une prise, donc ne faisant pas partie de l'installation électrique fixe de l'habitation (le jour où vous déménagez, vous repartez avec).
Donc pas de soucis.
Donc pas de soucis.
03 octobre 2022 à 23:50
- 1. Branchements tête de lit sur prises électriques
- N°20818 : Bonjour à tous. Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées. Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un...
- 2. Brancher interrupteur tête de lit trois fils
- N°2226 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur va et vient 3 fils pour tête de lit (dit interrupteur poire) et je n'ai aucune idée du schéma de branchement avec la lampe de chevet qui ne comporte que 2 pôles. Merci pour votre aide.
- 3. Conseils repiquage de prise électrique
- N°25724 : Bonjour à tous. Après avoir cherché un peu partout j’ai bien compris qu’une prise avait une limite d’utilisation, 16V par exemple on ne peut pas dépasser une puissance de 3520 Watts. Ma question est la suivante si...
- 4. Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
- N°20133 : Bonjour à tous, Je viens à vos conseils. Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet : J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en...
- 5. Repiquage entre deux radiateurs
- N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
- 6. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
- N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Transformer prise T ou A en prise secteur ?
- N°14877 : Bonsoir, La configuration actuelle de ma chambre ne me permet pas d'avoir deux chevets autour de mon lit puisque je n'ai qu'une seule prise sur le mur où il est possible de mettre le lit. Il ne me parait pas responsable de...
- 9. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 10. Repiquage sur fils électriques pour prise
- N°8859 : Bonjour, je voudrais (par repiquage) ajouter des prises électriques dans une pièce. Je n'ai pas la possibilité de repiquer directement sur une prise existante mais sur les fils électriques alimentant cette prise...
