Poser un kit d'interrupteur sans fil
Question Branchement Électrique : Poser un kit d'interrupteur sans fil
Je viens de m'acheter un kit d'interrupteur sans fil avec 2 récepteurs.
J'aurais aimé installer ça dans le trou du plafond où se trouve l'ampoule mais il n'y a pas assez de place.
Alors j'ai pris la décision de l'installer au niveau de l'interrupteur qui allume ou éteint cette ampoule.
Le problème c'est que je m'y connais pas en électricité.
L'endroit où je veux l'installer est composé d'un double interrupteur, un pour l'ampoule et l'autre pour une prise de courant.
Quand j'ai retiré le cache en plastique, je n'ai pas osé d'y toucher peur de faire un mauvais branchement.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment je dois m'y prendre ?
Je vais mettre en pièce jointe une photo du double interrupteur (celui qui commande l'ampoule est celui de gauche) et du kit en question.
Merci d'avance pour la réponse.
10 février 2025 à 13:43
Il faudrait les références et/ou la notice de votre kit.
10 février 2025 à 16:11
Ça se complique.
Votre module a besoin du neutre hors il n'est pas présent sur l'interrupteur.
On aperçoit des fils bleus dans la goulotte, sans doute l'un d'entre eux est le neutre du circuit d'éclairage.
Mais il va falloir trouver le bon.
Enfin, il faudrait une meilleure photo de votre double inter, car on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus.
10 février 2025 à 23:15
Bonjour gregounet.
Il vaudrait mieux entreprendre des travaux conformes à vos domaines de compétences.
Désolé d'être négatif.
Citation :Comment comptez vous faire sachant que l'électricité ne s'apprend pas sur Internet ?
10 février 2025 à 23:33
Cet après-midi je ferai un schéma soigné du double interrupteur pour que vous puissiez mieux voir où sont connectés les différents fils.
11 février 2025 à 08:23
Le câblage actuel est surprenant.
Les 2 interrupteurs semblent liés. Est-ce le cas ?
11 février 2025 à 17:25
A la réflexion, le pont rouge ne sert à rien.
Donc en gros :
- Vous enlevez le pont rouge qui ne sert à rien.
- Vous débranchez le fil rouge de gauche et vous le mettez sur L à gauche du module.
- Vous débranchez le fil violet de gauche et vous le mettez sur L à droite du module.
- Vous récupérer dans la goulotte le neutre (bleu) du circuit d'éclairage et vous le mettez sur la borne N de gauche du module.
Donc en gros :
11 février 2025 à 17:30
J'ai suivi vos conseils et tout fonctionne parfaitement.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
12 février 2025 à 16:22
12 février 2025 à 19:56
- 1. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 2. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 3. Kit interrupteur sans fil 2500 watts émetteur radio
- N°19996 : Bonjour. J'ai besoin de faire une coupure sur mon alimentation de mon élévateur pour le faire descendre car cet engin a un bouton de secours en cas de coupure de courant et descend avec ce bouton. Donc s'il se bloque et qu'il...
- 4. Fil marron rouge vert bleu pour poser interrupteur prise
- N°5270 : Bonjour. Comment replacer un interrupteur et une prise avec 1 fil rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 marron ? Avant, il y avait un double-interrupteur et une prise (1957). Merci.
- 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Remplacer variateur par interrupteur
- N°18935 : Bonjour. J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur. Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique. P. S....
- 8. Poser un interrupteur automatique
- N°4356 : Bonjour ! Je souhaite poser un interrupteur automatique à 3 fils (ampoule, neutre, phase) J'ai bien 3 fils qui sortent du mur, mais : ... 1 fil noir va vers l'interrupteur d'une pièce Un autre fil noir va vers un autre...
- 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 11. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
