Bricolage électrique atypique
Conseils Forum Électricité : Bricolage électrique atypique
J'ai besoin d'aide pour bricoler un truc un peu particulier en électricité, et je suis un peu perdu par la dose d'information que j'ai.
J'ai bricolé une table avec une tv à l'intérieur (j'utilise ça pour des parties de jdr/jeux de société).
J'aimerais rendre l'alimentation électrique de ce système "sans fil" pour éviter d'avoir une rallonge au milieu et faciliter l'installation (oui je sais y a une prise pas loin de la table et c'est gadget :) ).
Le principe est le suivant : donc il y a la télévision, qui alimente elle-même un bandeau LED.
A cette TV je branche en HDMI mon ordinateur portable.
Ce que j'aimerais au final c'est pouvoir avoir une sorte de batterie multiprise sur laquelle je puisse brancher mon ordi (pour la charge) + la télévision + éventuellement un ou deux appareils supplémentaire type recharge tablette (ou deuxième ordi à charger) etc + des ports usb pour permettre la recharge de téléphone (je ferai des rallonge qui permettront d'y avoir accès par un coté de la table directement).
Donc un appareil, un peu comme une super batterie externe qui me servent à remplacer la prise de courant classique finalement avec interrupteur. Cet appareil sera lui-même branché à une prise électrique pour le recharger seulement au besoin bien sur.
Déjà, est-ce possible ?
Ce que j'ai lu semble à tendre vers le oui. Mais j'aimerais confirmation.
Et surtout qu'est ce qui ferait réellement l'affaire ? (parce que là par contre c'est le flou total...y aurait sur amazon pour une centaine d'euro ce genre d'appareil qui est souvent utilisé pour du camping) + en usage, cela aurait combien de temps d'autonomie approximativement ?
L'objectif final étant de fixer ça sous la table et que lorsque je l'utilise, j'active juste l'interrupteur de l'appareil et let's go. (+éventuellement branché pour recharger...).
10 février 2025 à 11:36
Bonjour Krako,
Au risque de vous décevoir, les contributeurs bénévoles du forum ont déjà assez à faire avec les montages classiques de l'habitat sans devoir s'atteler à des "Bricolage électrique atypique".
Il faudra que vous définissiez et mettez en œuvre tout seul votre projet.
L'absence de réponse peut laisser penser que l'intérêt du système est limité d'autant plus qu'il n'est pas d'une utilité essentielle.
Mais il est certain que votre débrouillardise devrait venir à bout du projet.
On attire néanmoins votre attention sur le fait que le système risque de consommer beaucoup et épuiser rapidement la source d'énergie autonome temporaire. C'est pour cela qu'une alimentation secteur classique serait préférable, comme avec un four un raclette. Et un cordon secteur.
Citation :On ne vous le fait pas dire.
et c'est gadget
12 février 2025 à 15:49
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Question électricité faisons joujou
- N°8877 : Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos....
- 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 4. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 5. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 6. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 7. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 8. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 9. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 10. Interrupteur en porcelaine style rétro
- N°2147 : Bonjour, je retape une maison ancienne (tout début XXe). Et je recherche des interrupteurs style rétro en porcelaine ou faïence. Connaissez-vous des marques ou revendeurs proposant ce type de modèles ? Merci.
- 11. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
