Problèmes électrique ampoules
Conseils Problèmes Électrique : Problèmes électrique ampoules
Je vous adresse ce message car je rencontre un problème électrique qui me dépasse totalement et vos expériences et compétences peuvent m'être d'un grand secours. Je m'explique :
Une amie loue un appartement dont elle est propriétaire en région Parisienne.
Depuis quelques années les ampoules de la salle de bain et de la cuisine "grillent" de temps à autres.
Jusque là rien de très étonnant, ça peut arriver, personne ne s'en est inquiété.
Seulement depuis quelques mois maintenant, le rythme s'est accéléré et le phénomène se répète de plus en plus souvent et sur l'ensemble des pièces de l'appartement.
Ayant quelques (modestes) connaissances dans le domaine, je me suis rendu sur place dernièrement.
L'installation date de quelques décennies et n'est pas des plus "propres", la succession des intervenants à diverses occasion (branchement VMC, changement cumulus, etc ...) n'a pas arrangé les choses.
Toutefois, et malgré l'âge, cette installation parait correspondre aux normes en vigueur, et notamment dans les pièces sensibles comme la salle de bain.
Donc, une fois sur place, j'ai décidé de resserrer toutes les vis de tous les disjoncteurs du tableau car je crois savoir que c'est un problème récurrent sur les vieilles installations.
J'ai aussi vérifié les prises de courant et resserrer la aussi toutes les vis.
Mon intervention s'est limité à ces quelques opérations.
Seulement voilà, la semaine dernière le locataire m'a signalé une nouvelle fois qu'une ampoule avait "grillé".
Du coup maintenant je ne sais plus quoi faire !
Pouvez-vous m'apporter votre aide ? M'indiquer les vérifications éventuelles à réaliser ?
Les mesures qui pourraient éventuellement diagnostiquer une panne ?
Et éventuellement une solution ?
En tout cas je vous remercie par avance.
Francis.
Francis.
10 février 2025 à 14:37
Bonjour Francis,
"Le locataire doit entretenir et réparer certains équipements électriques. Il s'agit notamment des équipements suivants :
Ampoule et tube lumineux
Baguette ou gaine de protection
Coupe-circuit et fusible
Interrupteur
Prise de courant"
Source : document Service-public.fr
Il faudrait déterminer le type de lampes utilisées.
L'usure est de toute façon rédhibitoire. Mais on peut déjà voir si ce sont des lampes premier prix.
Citation :Rien, c'est une charge de locataire.
Interrupteur
Prise de courant"
10 février 2025 à 15:33
Oui je sais bien qu'il s'agit d'une charge locative, néanmoins lorsqu'une ampoule grille tous les 10 jours on peut se poser des questions sur l'installation.
De plus les locataires en ont marre de payer des ampoules et je les comprends.
Il y a 4 mois j'ai demandé aux locataires d'acheter des ampoules de marque mais ça ne change rien.
10 février 2025 à 16:12
Ce sont des leds ?
A part vérifier la tension qui doit être de 230 V il n 'y a pas grand chose à contrôler.
10 février 2025 à 17:10
Cela peut effectivement dû à une tension trop élevée fournie par EDF.
Donc il faut mesurer celle-ci.
Si elle est plus proche de 250V que de 230V, cela pourrait expliquer ceci.
11 février 2025 à 06:59
- 1. Problèmes télérupteur et ampoules led
- N°23123 : Bonjour. Ma problématique concerne les ampoules led et mon télérupteur. Depuis que j'utilise des ampoules led, les ampoules ont souvent tendance à ne pas s'éteindre. Je suis donc obligé d'aller au tableau pour faire...
- 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 3. Faire fonctionner variateurs de lumière avec ampoules économiques
- N°8046 : J'ai un bâtiment de volailles avec des variateurs de lumière. Je voudrais savoir si les variateurs fonctionnent avec des ampoules économiques.
- 4. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
- N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
- 5. Ampoules qui grillent à l'allumage
- N°6981 : Bonjour à vous tous, je viens de m'inscrire sur votre forum en espérant une aide de votre part à tous... Je vous explique le souci : Tout d'abord l'installation ; c'est une arrivée en triphasé au tableau qui est redistribuée...
- 6. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 7. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
- N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
- 8. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 9. Problème éclairage électrique aléatoire
- N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
- 10. Informations montage électrique ampoules 12V
- N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
- 11. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
- N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
