Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26467
Questions Problèmes Électrique : Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus
stepit
stepit
2 messages
Je vais résumer comme je peux :
J'ai un éclairage fils tendus chez moi (les lampes sont au bout de tiges rigides).
Le transfo a cramé..
Je pense que les ouvertures/fermetures des fenêtres à proximité qui tapaient constamment sur les lampes (GU 5.3) ont créé des surtensions qui ont fini par faire cramer le transfo.
J'ai racheté un transfo d'occasion.
Il est arrivé avec une petite douille GU 5.3 et un fil d'alim, j'ai donc pu tester en direct le transfo et mes ampoules sur cette douille et même les ampoules sur les tiges... ça s'allume, ça fonctionne.
J'ai changé l'alim pour un fil plus long avec interrupteur et refait les mêmes tests, ça marche toujours.
Mais quand j'ai voulu brancher les 2 fils tendus sur le transfo puis tester une ampoule sur tige ou via la petite douille, ça ne s'allume pas.
Je signale que les extrémités des fils tendus qui étaient branchées à l'ancien transfo sont un peu cramées aussi mais j'ai branché plus haut sur une partie non endommagée et pourtant rien.
Est-il possible que les fils soient eux même abimés et ne fonctionnent plus ?
10 février 2025 à 16:08
30 074 messages
Bonjour stepit,
Un éclairage à fils tendus ancien modèle comprend un gros transformateur abaisseur de tension avec un fusible thermique interne, deux liaisons filaires et des lampes à incandescence.
Si un mauvais contact intervient sur une lampe ou si une lampe est défectueuse, elle ne s'allume pas.
A partir de là, dépanner n'est pas de grande difficulté.
Ce type d'éclairage pas bien beau (transformateur énorme) et peu efficace est obsolète avec l'avènement des leds.
12 février 2025 à 10:05
stepit
stepit
2 messages
Bonjour GL.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Oui effectivement ce gros transfo ce n'est pas beau mais chez moi, il est bien planqué derrière des plantes et les fils tendus en parallèle de mon mur de façade sont toujours une bonne solution d'éclairage pour cette pièce.
Il se trouve qu'effectivement mes ampoules halogènes d'origine ont claqué et je les ai toutes remplacé au fur et à mesure par des GU5.3 LED.
Mais mon problème, c'est que tout fonctionne quand je teste en direct (sans les câbles)... le tranfo, les tiges, les ampoules, ça s'allume.
MAIS dès que je raccorde le tout sur les câbles, ça ne s'allume plus.
Est-ce que les câbles ont pu être endommagés sur leur longueur quand il y a eu les surtensions et le "grillage" du transfo précédent ?
14 février 2025 à 11:31
30 074 messages
Bonjour Stepit.
Si le transformateur a grillé, ce dont nous ne sommes pas certain sauf si vous l'avez vu carbonisé, c'est juste de vieillesse car il n'y a pas de surtension. Éventuellement il a pu chauffer doucement s'il a été surchargé, ou s'il est dans une boite qui empêche le dégagement calorifique.
S'il n'y a pas trace de carbonisation et qu'il ne fournit plus la tension secondaire, ce peut être dû à une surchauffe ayant entrainé la fusion d'un fusible thermique inséré dans les bobinages, et il est facile de le changer.
Non, un câble est, dans votre cas, comme une corde à linge non isolée, et nous répétons qu'il n'y a pas eu de surtension. Les seules surtensions réelles sont celles dues à la foudre. Et dans ce cas ce sont les appareils électroniques qui sont dégradés, ou la maison en cas d'incendie.
Il faut que vous vous assuriez de la continuité des conducteurs, il n'y a que cela à vérifier. Branchez lampe par lampe et vous verrez ce qui se passe. Il faut que les lampes utilisées fonctionnent sous la même tension alternative, donc 12 ou 24 V AC.
14 février 2025 à 14:22
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas
    N°14730 : Bonjour, Nous faisons actuellement une chambre. Nous voulons mettre des spots de 2 et 4 lampes. Nous avons aussi mis 3 interrupteurs, un pour l'ensemble des spots et les 2 autres pour chacun des deux spots individuellement....
  • 4. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 5. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 6. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 9. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
  • 11. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
>>> Résultats suivants pour : Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus >>>
electronique eclairage neonadaptateur ampoule baionnette ampoule e27branchement eclairage cuisinedouille avec interrupteur
