Profil du membre stepit
Membre inscrit stepit sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Oui effectivement ce gros transfo ce n'est pas beau mais chez moi, il est bien planqué derrière des plantes et les fils tendus en parallèle de mon mur de façade sont toujours une bonne solution d'éclairage pour cette pièce.
Il se trouve qu'effectivement mes ampoules halogènes d'origine ont claqué et je les ai toutes remplacé au fur et à mesure par des GU5.3 LED.
Mais mon problème, c'est que tout fonctionne quand je teste en direct (sans les câbles)... le tranfo, les tiges, les ampoules, ça s'allume.
MAIS dès que je raccorde le tout sur les câbles, ça ne s'allume plus.
Est-ce que les câbles ont pu être endommagés sur leur longueur quand il y a eu les surtensions et le "grillage" du transfo précédent ?
14 février 2025 à 11:31
Je vais résumer comme je peux :
J'ai un éclairage fils tendus chez moi (les lampes sont au bout de tiges rigides).
Le transfo a cramé..
Je pense que les ouvertures/fermetures des fenêtres à proximité qui tapaient constamment sur les lampes (GU 5.3) ont créé des surtensions qui ont fini par faire cramer le transfo.
J'ai racheté un transfo d'occasion.
Il est arrivé avec une petite douille GU 5.3 et un fil d'alim, j'ai donc pu tester en direct le transfo et mes ampoules sur cette douille et même les ampoules sur les tiges... ça s'allume, ça fonctionne.
J'ai changé l'alim pour un fil plus long avec interrupteur et refait les mêmes tests, ça marche toujours.
Mais quand j'ai voulu brancher les 2 fils tendus sur le transfo puis tester une ampoule sur tige ou via la petite douille, ça ne s'allume pas.
Je signale que les extrémités des fils tendus qui étaient branchées à l'ancien transfo sont un peu cramées aussi mais j'ai branché plus haut sur une partie non endommagée et pourtant rien.
Est-il possible que les fils soient eux même abimés et ne fonctionnent plus ?
10 février 2025 à 16:08
