Plus de lumière suite à court-circuit
Astuces aux problèmes électriques : Plus de lumière suite à court-circuit
En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit.
Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée.
Par contre, tout le reste fonctionne bien. J'ai remplacé le fusible défectueux mais rien de mieux.
Quelqu'un peut-il me donner des solutions ? Merci.
16 mars 2010 à 16:40
Vous avez créé un défaut par court-circuit, votre fusible a sauté.
Vous avez peut-être un autre coupe-circuit ou un disjoncteur en amont.
Regardez quand même, si un fil n'est pas coupé ou fondu, au niveau de tous vos branchements.
17 mars 2010 à 13:03
Réponse 2 Forum de l’électricité
Certainement qu'une autre sécurité, dans l'armoire générale ou installée ailleurs s'est déclenchée. Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 20:12
Réponse 3 Forum de l’électricité
Vérifiez les autres fusibles, ce n'est peut-être pas le seul à avoir brûlé.
17 mars 2010 à 11:20
Réponse 4 Forum de l’électricité
Si vous avez changé les fusibles et que rien ne marche, il faut remplacer les luminaires grillés.
Si possible voir le DPN de 10A pour vérifier s'il est en position ouvert ou fermé.
15 mars 2012 à 17:32
Réponse 5 Forum de l’électricité
Bonjour réponse 4. Les procédures de dépannage impliquent de ne pas changer un élément s'il n'est pas prouvé qu'il est défectueux. Ici, il n'y a aucune raison de changer quelque luminaire que ce soit, le diagnostic exact n'étant pas établi en 2010. L'internaute ne signale pas la présence de DPN. Ce problème qui date de deux ans est certainement résolu, par changement d'un fusible défectueux. Cordialement,
16 mars 2012 à 09:52
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 3. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 4. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 5. Phase et neutre positifs suite à court-circuit
- N°17180 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide et conseil suite à une mauvaise manipulation ! En coupant un câble électrique qui était branché (j'avais oublié), j'ai provoqué un court-circuit et le disjoncteur a sauté et coupé le...
- 6. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 7. Problème court-circuit lumière éteinte
- N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
- 8. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
- 9. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
- N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
- 10. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
